tarcze hamulcowe w raz zklockami
Witam jestem od tygodnia posiadaczem A4 B5 1999 r pomału kompletuje co mam zamówić czy te tarcze będą OK MS TARCZE+KLOCKI PRZÓD TYŁ AUDI A4 B5 95-00R 288MM (3474696834) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. planuje przejechac tym samochodem przez 5 lat około 30 tyś km później zostanie sprzedany ,lub jak nie przetrwa tych 5 lat to zezłomowany :grin: mam nadzieję że jeszcze komuś posłuży jak bedzie w całości :wink:
Przegladales w ogóle tematy o układach hamulcowych?Są wątki o MS.Lepiej zaloz coś pewnego np.Ferodo.Drożej Cię wyniesie ale nie bedziesz zawiedziony.
wysłane za pomocą tapki
Odwiedziłem dzisiaj mechanika i powiedział ze przy moich przebiegach rzędu 30 tyś km na 5 lat mam je spokojnie brać bo nie są złe i na pewno wytrzymaja taki przebieg
potrzebujesz jeszcze łozyska i pierscienie ABS
w tarczach sa pierscienie poprzez które ABS widzi predkosc kazdego koła
jakie pierścienie :shock3: nie ma takiej pozycji na alledrogo - łozyska zamówiłem
w ASO je na pewno dostaniesz,:decayed:
Nie trzeba w ASO mozna kupic w ICarsie
Lepiej zeby byly nowe. Stare czesto sie krzywia przy demontazu i ciezko je sciagnac
jak uda ci sie zbic delikatnie stare to moga byc.mi np przy demontarzu jeden pekł.:decayed:
ori nr: 443 614 149 A
