Zabezpieczenie felg przed pyłem z klocków
Jest jakiś patent na to żeby pył się nie przyklejał do felg ?
Dobry wosk to ograniczy ale trzeba powtarzac, najlepszy do tego Swissvax Autobahn, z tanich niezle sprawdza sie FK 1000 HiTemp
Najlepsze zabezpieczenie pod tym wzgledem da powloka kwarcowa, jest tego troche na rynku.
Rimwax od Smartwax lub Wheel Guard z Chemical Guys dają radę na 3-4 miesiące
ale jak to dziala,przez te 3-4 miesiace nie musze tego uzywac,nawet gdybym np;co tydzien myl felgi:eusathink:
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta.
Vario czy Wheel Guard będzie idealny do felg świeżo po malowaniu proszkowym ?
Chyba, że zaszaleć i położyć kwarc GYEON Q2 RIM ???
Powloka polzey troche dluzej. Co jakis czas i tak trzeba powtrzac
Czyli jedno i drugie zda egzamin ?
Z tym, że co pewien czas trzeba powtarzać to się liczę, zresztą lubię "pieścić" autko :decayed:
Najlepszy SV Autobahn maly kosztuje cos ponad 100, albo FK 1000 maly kosztuje 20zeta to sa najlepsze woski na felgi
Collinite 845 tez sie dobrze sprawdza na felgach.
a czy przypadkiem lakier na świeżo pomalowanym elemencie nie powinien być woskowany przez 1-2 tygodnie aby mógł się utwardzić?
Od siebie polecam albo tester fk 1000p albo pb wheel sealant ;) - ten drugi to takie masło troszkę, ale bajecznie się trzyma, ładnie podbija blask felg i fajnie pachnie :)
