Terkotanie przy skrajnie niskich obrotach.
Witajcie,
Od jakichś dwóch tygodni zauważam, że przy włączaniu się do ruchu przy obrotach ok 1 tys., czy przy przejeżdżaniu przez próg spowalniający pojawia się takie dziwne terkotanie. Myślałem, że to harmonijka, ale nie. To ewidentnie dobiega z silnika, dźwięk dość pusty, wydaje mi się, że to łańcuszek jest luźny i tłucze o obudowę jakby pokrywę zaworów. W grę wchodzi wymiana napinacza i łańcuszka co nie stanowi dużego kosztu bo po zniżkach ok 300zł. Kwestia, czy to na pewno to? Miał ktoś z was taki przypadek? Dodam, że przy normalnych obrotach, czy na biegu jałowym tego nie ma. Natomiast, żeby usłyszeć ten dźwięk wystarczy zaciągnąć ręczny i ruszać z dwójki na maksymalnie niskich obrotach. U mnie jest to coraz bardziej słyszalne i coś bym z tym zrobił.
Z góry dzięki za sugestie.
sciagnij pokrywe zaworow i zobacz czy jest wytarta od lancucha , ten test nic nie kosztuje a wiele wyjasni.
ja mysle ze moze to byc wariator kolego tez tak mialem
  • 8 miesięcy temu...
Wariator to nie jest. O dziwo wyczułem to w każdym ALTeku do jakiego póki co wsiadłem zaskakując właścicieli.
No u mnie tego nie ma :decayed: U mnie tylko ten cholerny wariator z 2 sekundy po odpaleniu po dłuższym postoju "zawarczy"
mam to samo i myślę że wina może leżeć w mocowaniu skrzynki filtra powietrza, nie znam się jakoś wybitnie na mechanice ale ostatnio czyszcząc przepustnice zobaczyłem że oba uchwyty pod ową skrzynką mam powyginane i nie wchodzą tam gdzie być powinny, być może przy skrajnie niskich obrotach skrzynka zaczyna obijać wszystko dookoła i stąd ten dźwięk
O proszę Łomża się odezwała! 6 lat temu kończyłem tam III liceum ;) Takie jest też moje podejrzenie, że to coś gdzieś wpada w wibracje i że to wcale nie dobiega z silnika tylko wokół niego, co więcej też mam wrażenie, że ma to związek z powietrzem. Mówię tak bo jak miałem niesprawną kier. powietrza to słyszałem to bardziej... Myślałem już nawet o kolektorze, że może te łopatki tam wpadają w jakieś wibracje albo wcale membrana w tej gruszce, ale nie wiem.
Co do "skrzynki" filtra powietrza wystarczy żebyś zaciągnął ręczny, wrzucił 2 lub 3 bieg i próbował ruszać bez gazu, wtedy niech ktoś przytrzyma rękoma i będzie słychać. Ja byłem za bardzo skupiony na poruszanym tu wariatorze, przez co zdjąłem pokrywę zaworów, ale wszystko wygląda dobrze, silnik jest cichy nic nie terkocze podczas normalnej pracy.
---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ----------
Rybus85- mam wrażenie że jak kupowałem to też tego nie było. Ale mówię, przy okazji poszukiwań co to może być znalazłem tylko te same objawy w innych ALTekach póki co 100%. Takie dziwne jakby coś wpadało w wibracje i i dzwięk nie jest tak twardy jak w przypadku twardych stopów tylko jakby gruby plastik uderzał. Na początku myślałem, że to harmonijka na wydechu trzęsie, ale nie.
Nie wiem.Jeżdżę już prawie rok i nie zauważyłem tego u siebie.Wariator przy odpaleniu hałasuje to fakt,ale tylko te 2 sec po odpaleniu.Jak wróci samochód od blacharza/lakiernika to sprawdzę ten "test" z zaciągniętym ręcznym :)
no to fajnie że jest ktoś z okolic Łomży na forum, też chodziłem do III :decayed:, u mnie dochodzi terkotanie jakby plastik obijał właśnie jak u ciebie wiec pomyślałem od razu o tej skrzynce. Nie jest to jakieś uciążliwe, bardziej irytujące. Wiem że nie jest to na pewno wariator bo to miałem robione niedawno więc odpada. Przy najbliższych odwiedzinach w Łomży sprawdzę dokładnie skąd to dochodzi, może znajdę przyczynę
u mnie tez cos słychać jak dodaje gazu z małych obrotów ale na biegu jałowym i jak tak powyzej 2,5tys obr. nic nie słychać
  • 1 rok później...
Jestem po wymianie wariatora po regeneracji od benyA4, rewelacja. Kolega naprawdę doradzi i pomoże polecam. benyA4 DZIĘKI
