Świece żarowe - Jakiej firmy kupić
Witam
Jakiej marki polecacie świece żarowe do naszych TDI'ków ?
NGK, BERU ?
Jedne i drugie beda dobre
Mozna zapodac tez Denso
Jakiej produkcji są Denso ?
Które będą najlepsze ?
Audi na pierwszy montaż daje BERU ?
Na necie jest dużo filmików mówiących o tym że stara BERU grzeje lepiej niż nowa NGK
ja bym brał beru... NGK nie kupowałem więc nie powiem.
Denso Japonia cała toyota to podzespoły Denso. Dobre ale jednorazowe znaczy nienaprawialne.
Co do świec masz kasę to Beru masz mniej Ngk lub Febi.
Sony Xperia Tapatalk 4
Świece się w ogóle naprawia ?!
Kupuje się drugie :grin:
Wiedziałem że zaraz dostane. A chodzi mi ogólnie o podzespoły elektryczne.
Co do naprawy to pojechał gostek do warsztatu ze cos źle pali a mechanik wyjął świece żarowe i mu na akumulatorze udowodnił ze świece grzeja. Z autem coraz gorzej trafił do mnie a ja ze świece posluchalem opowieści ze dobre podlaczylem kompa i mu pokazuje że 3 cylinder nie świeci. Niestety komp diagnozuje na zasadzie rezystancji i go nie obchodzi ze jeszcze grzeje wyłącza i juz.
BERU. kiedys jak mechnik mieniał mi swieczki w AFN stare tez były beru, prawdopodobnie od nowości,
Beru idzie właśnie na pierwszy montaż,ja raz zmieniałem w A4 b7 2,0TDI na Denso to jedna padła po pół roku. Ogólnie Beru jak narazie jest nie do przebicia jakościowo.
Wesoły temat tylko pamiętajcie że do AVF są dwa rodzaje świec a sprzedawcy nie za bardzo mają pojęcie. Różnią się o 5mm długością. Potem ten co się walnie psuje opinie ze niby dziadostwo.
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/AUDI/A4%25202%2520%25288E2%25208E5%2520B6%2529/Y-732J/7659/
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/AUDI/A4%25202%2520%25288E2%25208E5%2520B6%2529/Y-741U/7662/
ETKA nie pokaże jakie były fabrycznie dokładnie ?
cos mi sie wydaje ze do avf ,awx te dłuższe,ale trzeba sie upewnic,ręki nie dam
Oprócz długości jedne mają 11V a drugie 12V a w Octavi mam 5V.
WYSZUKIWARKI:
http://beru.federalmogul.com/tools-services/product-finder
Swiece dobiera sie po Vinie, nie mylic z winem
3 zimy na beru zaliczone i ciągle sprawne, do grzania wody mam denso, ten sam przebieg i też ok, ale ja nigdy nie bawię się w przekręcanie kilka razy kluczyka, zgaśnie kontrolka i zapalam, jak się kupi ori a nie podróby to posłużą długo, w afn beru mają po 16A sztuka a te ngk w AVF po 5A
wiem ze w ibizie III , w silnikach ATD ,ASZ do 12/2001 szły krótkie, a od 01/2002 długie ,uwzgledniajac jeszcze win ale nie pisze tego bo to nie forum seata:cheesy: , i były to bosch duraterm.mam akurat rozpiske danych techniczno-regulacyjnych co do tych silników.
Dla AWX , AVB , AVF :
Do nr. VIN WAUZZZ8E_2_148697 M10x1x25 [ N 101 401 05 ],
Powyżej nr. VIN WAUZZZ8E_2_148698 M10x1x27 ( BOSCH ) [ N 105 792 01 ] lub M10x1x30 ( BERU ) [ N 105 792 02 ]
Czyli od lipca 2002 juz długie bo VIN juz będzie 2003.
