dorobienie kluczyka - programowanie immo
do swojego audi posiadam tylko jeden kluczyk, trzeba by dorobić zapasowy
pomyślałem więc że przy okazji dołożę sobie pilota do centralnego zamka, centralkę kupiłbym z kluczykiem typu scyzoryk, z dorobieniem grotu problemu oczywiście nie ma, gorzej pewnie z immo
wystarczy ze dokupię tego typu transponder - Transponder, immo chip - ID48 TP25 AUDI (3474820227) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje., upchnę go w obudowie scyzoryka i zaprogramuje, jaki dokładnie typ transpondera powinien być (moje audi a4 b5 z 97 roku, modelowo rocznik 98)
jak zaprogramować nowy transponder? (posiadam kable VAG i odpowiednie programy)
KATALOG TRANSPONDERÓW : AUDI ? TRANSPONDER CHIP CATALOG
rodzaj pastylki rozpoznać można wg VIN:
jak ma w VIN-ie V to ID13
a jak W to Crypto ID48
Pozostało dodać transpondery do immo w samochodzie.
Użyłem tego samego kabla i programu, którym wydobyłem PIN - DZIAŁA.
http://farm6.staticflickr.com/5323/8968328234_e3e6780a68_o.jpg
Screenów nie robiłem a szkoda. Łączymi się wybierając [CONNECTION TYPE] na [K-LINE]. [TARGET] na [07 KOMBI],
później w [specjal functions] > [Key learning].
Podajemy tutaj PIN (cztery cyfry) poprzedzając go zerem i ilość transponderów do dodania.
Klikamy learn i czekamy na komunikat na dole okna [ Learning finished] wyciągamy klucz i wkładamy kolejny.
Za każdym razem trzeba przekręcić kluczuk na zapłon.
Oczywiście transponder, który był już wcześniej działający też dodajemy. Czyli jeśli mamy jeden kluczyk i dorobiliśmy 3 nowe to dodajemy i tak 4.
Po dodaniu wszystkich czterech sprawdzamy czy samochód odpala a ikona immo nie miga.
U mnie za każdym razem ikona gasła i samochód odpalał, więc wszystko się udało.
Oczywiście przed dodaniem "puste" transpondery nie uruchamiały silnika a ikona immo migała.
http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilot-266131/
super, dzięki
szukam tylko i znaleźć nie mogę jak dokładnie zczytać PIN, z tego co doczytałem do mojego audi wystarczy mi najprostszy kabel i mogę tego dokonać programem vag-com?
super, dzięki
Vag-comem nie odczytasz pinu. Commanderem jak cos.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
a coś dokładniej??
każdą wersją programu?
każdym kablem?
jak dokładniej zczytać pin?
Najzwyklejszy vag commander 1.4 z allegro. Kabel oczywiscie musi byc do commandera bo na kkl nie pociagnie.
dzięki
a gdzie go odczytać w programie? :)
Laczysz sie z licznikiem lub z ecu silnika. Wciskasz read eeprom i w okienku po prawej stronie pojawi sie PIN.
posiadam kabel vag k+can 3.6
czy muszę posiadam taką samą wersję programu?
bo posiadam commandera 4,5 i nie mogę się połączyć w żaden sposób
