Podłączenie tylnych głośnikow przez wzmacniacz do Concert I
Cześć, zmieniłem radyjko z uniwersalnego na Concert I, i nie grają mi tylne głośniki oraz sub.
Mógł by ktoś napisać które piny z radia wyprowadzić, żeby podłączyć wzmacniacz który zasilał by glośniki tylne?
Na poprzednim radiu grały bo miał on wyjście na przód i tył, a concert ma tylko przód, moje głośniki z tyłu niestety nie mają wzmacniaczy.
Pozdrawiam.
jarek, dzięki. Byłem dziś w sklepie i zakupiłem tą przejsciówkę. Rozumiem że teraz pozostaje połączenie RCA - Wzmacniacz?
A kable, które w moim przypadku idą z tylnych głośników w jedną kostkę pod radio razem z głośnikami przednimi, przekierowuje na wzmacniacz i to tyle?
Pozdro
Można tak ale lepiej jest zasilić je ze wzmacniacza. Sam fabryczna tuba jest o kant pupy rozbić i szkoda twojego zachodu. Lepiej kupić jakąś skrzynkę i odpuścić fabryczny tył.
Rozumiem. A powiedz mi, czy z racji roku mojego auta ( 2000 ) i bardzo fajnego wyposażenia ( zestaw głośnomówiący nokia też jest ) mam seryjnie suba w bagażniku? Mam tam zmieniarkę od navi, i chyba za nią jest coś. Miałem te tylne głośniki podłączać pod oddzielny wzmacniacz ale skoro miał bym seryjnie suba, a w nim jest wzmacniacz? to mógł bym się teoretycznie pod to podpiąć? Jesli tak, to gdzie idzie od tego wiązka? musze ściagać boczek?
Jak masz seryjnego suba, to on ma w sobie wbudowany wzmacniacz. Ktoś musiał przerobić wiązkę, trzeba sprawdzić za radiem czy nie plątają się jakieś kable i czy nie zostało coś zmienione przy wiązce w bagażniku.
Za radiem zdecydowanie nie ma żadnych kostek. Jest brązowa i czarna. W brązową są zebrane kable od wszystkich głośników, przód i tył. Czarna jak domniemam to zasilenie radia. Na zwykłym radiu np. 4x50W gra przód i tył, wiadomo na concercie tylko przód, i chciałem to podłączyć jak najbardziej oryginalnie. I nie wiem gdzie ta wiązka od ori suba i wzmacniacza może być przerobiona/ucięta że nie mogę tego uruchomic? Tak samo dziwnym jest, że mam FULL FIS, a brak połączenia RDS z licznikiem i radiem, ale o to już pytałem i zrobiłem sobie sam. Teraz mi zależy na uruchomieniu tyłu i suba z concerta bez używania oddzielnego wzmacniacza skoro teoretycznie jest w bagażniku.
Pozdro
p.s mam za radiem jedno pinowy kabelek biało-czarny z pinem męskim, na którym jest napięcie 4.5-5v.
---------- Post dopisany at 17:05 ---------- Poprzedni post napisany at 14:59 ----------
EDIT:
Zrobiłem fotki, może coś rozjaśnią?
Tak to wygląda w bagażniku:
I tak za radiem:
Szukaj 3 kostki, musi być na 100%. Zdejmij ramkę z przodu i wyjmij popielniczke i climatronic będzie lepszy dostęp.
szasza, nic tam nie ma, dziś przegrzebałem wszystko :) Podłączałem też RDS z concert I do FiS'a i co ciekawe w kostce szarej miałem brak pinów 11,12,13, musialem dokładać.
No i nie wytrzymałe, rozkręciłem tylny boczek i moim oczom ukazał się subwoofer, znaczy się sama jego obudowa ;]
Zrobiłem foto, co dziwne brak wiązek i kostek, ktoś może mi to wytłumaczyć?
czy możliwe że włożyli samą obudowe woofera żeby miecćdo czego przykręcic zmieniarke?
szukaj drugiego konca wiazki tej co trzymasz na 3 od końca zdjęciu. :wink:
Tylko, że kable które trzymam na tym foto to kable od zmieniarki nawigacji - i tam były podpięte
A bo widzisz, to co ty masz to nie zmieniarka tylko poprostu czytnik płyt nawigacji. Skoro w bagażniku nie masz więcej kostek i przy radiu nie masz tej miniiso poprostu twój avant był ubogo wyposażony w audio. Z concertem będziesz miał problem, albo musisz szukać ori wiązki i wzmacniacza albo wstawiać własny wzmacniacz i kombinować połączenia. Jeżeli już chcesz odpicować audio polecał bym przód wygłuszyć, wsawić 13 czy 16 i podlączyć pod wzmaka i to pod niefabryczne radio. ;) Sam miałem concerta ze zmieniarką i na początku też o łądnie wygląda ładnie wygląda... A jak prszyszło nagrywać mi 10 płytę wyebałem to czym prędzej. Dopasuj sobie niefabryczne tak aby zgrywało się barwą i podświetleniem i będziesz zadowolony. :wink:
