Parę pytań dot.zaślepienia EGR
Witam wszedłem w wyszukiwarkę aby dowiedzieć się trochę rzeczy na temat tego EGR bo mam z nim problem przedstawię parę następujących pytań i prosiłbym bardzo mocno o odpowiedź.
1.Mam klape gaszącą czy gdy zaślepię EGR będzie mi się gorzej gasił ?
2.Czy warto zaślepiać EGR ? na allegro znalazłem taki za 450 WAHLER ZAWÓR EGR AUDI A4 B6 A6 C5 GALAXY VW 1.9TDI (3461029366) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.. Kasy nie mam właśnie na nowy lecz jeżeli trzeba to się trza sprężyć.
3.Jeżeli chodzi o zaślepie to czym najlepiej go zaślepić ?
4.Mam audi 2003 rok czy można zrobić tak żeby ten błąd nie wyskakiwał ?
5.Czy przez to że się zaślepi EGR może autko dostać w turbinkę lub w zawory jak piszą ?
Proszę o pomoc z góry dziękuje :)
:hi:
1.Jeżeli zaślepisz egr'a to nie będzie to miało wpływu na klapę, brak klapy=trzęsienie budą przy gaszeniu silnika
2.Podobno warto, nowy też nie będzie działał wiecznie...
4.Wywalić programowo, wtedy nie będzie błędu
Zaślepiłem i auto nie chce zapalić..
Ja ostatnio zaślepiłem i nie mam żadnych problemów, dobrze zapala, gasnie i jest tak samo mocny. A jak zaślepiłeś??
Pianką montażową ? ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4
KRIS lepiej tak nie pisz bo ktoś to wykona :D
Nie Nie :) Kris ;D Za klapą gasząca włożyłem blaszke i skręciłem wszystko spowrotem
Ty to włożyłeś między egr a kolektor dolotowy czy egr a wydechowy?
Dolotowy :D
A dziurkę wywierciles? Bo bez podobno takie podcisnienie się robi że tłoki przez zawory wychodzą.
Jaja to powinien być temat zaslepiania klapy gaszącej. ;-)
Dolotowy :D
Czyli odciołeś silnikowi dopływ świeżego powietrza i jeszcze chcesz żeby pracował ? :doh:
Wymontuj tą blachę i lepiej się więcej do niego nie dotykaj, bo trzeba mieć pojęcie, co się chce zrobić :whistling:
Kolego :) Tak mi powiedziano ;) ale już wiem że zrobiłem bład ;) Niech ktoś mi powie bo mam wyciek koło klapy gaszącej jak zaślepie to już nie będzie tego wycieku ?
Jak zaslepisz i przy okazji zdejmij delikatnie górę i wytniesz ten tloczek, nagwintujesz po nim otwór i wkręcić śrubę 12 to nawet nie kapnie. Mozesz jeszcze oringi na łączeniu z kolektorem zmienić.
Wez miedzy rurke od egr ( ta co jest polaczona z egr i kolektorem wydechowym) wsadz blaszke i bedziesz mial spokoj. Wyciek kolo klapy to przez oringi ba jak jest wyrobione przy klapie gaszacej tam co ona pracuje to juz nic nie zdzialasz.
---------- Post dopisany at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:57 ----------
Znajac zycie po zaslepieniu wywali Ci blad z egr wiec obrobka mapy potrzebna.
No tak zależy gdzie leci mi leciało odpowietrznikiem membrany grzybka.
Wyciek mam z tąd gdzie zaznaczone na zdjeciu
To kicha.
Dlaczego ?
Klapy gaszącej nie uszczelnisz, tylko wymiana egr. Mozesz tez to olać. Po zaslepieniu może przestać lub mniej lecieć ale nie musi.
Leci Ci z ośki klapy gaszącej, tego nie uszczelnisz. Klapa do wymiany.
