krkbzyk Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Witam koledzy jestem tu nowy wcześniej jako krkbzyk działałem dużo na Audi 80 Klub Polska :: pora na zmiany:) wszystko wygląda OK ale profilaktycznie umieszczam logi na forum może ktoś czegoś się dopatrzy:)autko śmiga jak tralala Log (0 - 003) Log (1 - 011) Log (2 - 015,018,013) Log (3 - 000,001,003) Log (4 - 004,007,013) Log (5 - 000) Log (6 - 010,011,018) Log (7 - 000,001,003) Log (8 - 004,008,010) Z góry dzięki za poświęcony czas:) Pozdrawiam z Krakowa
spanky Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 zrob logi porzadnie , kazdy blok osobno od 1500-4200 auto po programie ...
krkbzyk Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Dzięki kolego a skąd to wnioskujesz? autko kupiłem bezpośrednio w DE no ale różnie to mogło być:)poniżej trochę więcej logów ale niestety nie są najlepsze:( Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,011,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018,010,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Da się wstępną diagnozę postawić oraz ewentualnie co jest do poprawienia? Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Po przywróceniu ustawień fabrycznych błędy wracają który to silniczek i gdzie jest zlokalizowany? Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 5 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation Wiązka od strony kierowcy została zabezpieczona jakieś inne sugestie? wtyczka od strony pasażera drzwi nie chce się wyjąc może być zapieczona? Generalnie wszystko działa tylko chciałem to wyeliminować całkowicie da się? Z resztą nie było kłopotu:) Pozdrawiam serdecznie.
