kontrolka zużycia - odczyt VAGiem ?
Witam
to w zasadzie mój pierwszy post, abo autko dopiero od tygodnia mam :)
wymieniałem dzisiaj opony, przejechałem kilkanaście km i zaświeciła mi sie kontrolka zużycia klocków, a potem po skręcie choinka abs, esp i brakes.
podejrzewam że to czujnik/kabel, chociaż przez te pare dni zdążyłem sie schamowywać z większych prędkości ;p
Mam pytanie czy VAGiem w blokach pomiarowych coś znajdę - np które koło ?
tak aby nie sprawdzać nadaremnie wszystkiego ?
bo myślę że coś powinno być, bo zegary skąś wiedzą o zużyciu
pzdr
odczytaj błędy z modułu abs
Witam
pzdr
przepływomierz zdycha
a skąd ta teoria, że to przepływka ?
tak sobie wymysliłem, a co nie wolno mi ?
Homiczek, najpierw VAG, bez tego ani rusz
:grin:ot ..............:decayed: ufarskany monitor :polew:
widze że tu luz blus...
no w końcu po h... komuś heble ;p
przepływka hehehhehe
a ogólnie to zgasło i nic nie było. a potem wróciło, ale lapek już zamknięty był... może jutro
zrobiłbym jak kolega radzi :wink:....vag prawdę powie.....nawet jak to jakiś kabelek...to bedzie wiadomo,przy którym kole :wink:
i nic niema ani w zegarach ani w absie.
a powie mi ktoś czy czujniki są tylko z przodu czy na wszystkich kołach ?
Tylko przód.
---------- Post dopisany at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ----------
Klocków ;)
Miales sprawdzic silnik a nie ABS :facepalm:
a co dokładnie ? który blok pomiarowy ?
bo jak sobie jaja robisz, to ja dziękuje za takie forum i takich użytkowników
Sprawdz bledy na silniku
Jezeli nic nie bedzie to trzeba zlogowac przeplywke
