W jaki sposób odbrzybić klimatyzacje
Witam zakupiłem środek Wurth dokładnie jak w linku poniżej.
WURTH Odgrzybiacz do klimatyzacji klimy SERWISOWY (3482744283) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Teraz kwestia jak najlepiej go zaaplikować.Każdy mówi inaczej dlatego pytam się was forumowicze.
1.W miejsce filtra kabinowego
2.W okienka nawiewów
3.W miejsce gdzie jest odprowadzenie skroplin z klimatyzacji
4.Bezpośrednio na parownik pod schowkiem(wyciągając uszczelkę)
Niestety nie mam możliwości podjechania do ozonowania.Muszę to zrobić sam.
Serdecznie dziękuję
najlepiej wyjac filtr kabinowy i tam go zaaplikowac, zamknac wieko od filtra wlaczyc na chwile nawiew na najwyzsze obroty, doslownie na dwie sekundy, niech wentylator zaciagnie piane, dwa razy powtorzyc, odczekac 5-10 min niech srodek sobie podziala na parownik a pozniej wlacz klime, zamkniety obieg, nawiew na dwie kreski, samochod zamkniety i tak z 15 min po tym otworz drzwi otwarty obieg max nawiew niech sie przewietrzy
Pchanie tej piany w nawiewy jest niebzpieczne dla układu elektrycznego. Czego to ludzie nie wymyślą by coś sprzedać, odgrzybiacz serwisowy he he tylo w jakiej ASO ? tego nie dopisali
Tu masz fajny wątek o odgrzybianiu: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-odgrzybianie-klimatyzacji-27734/
Jak już kupiłeś środek to aplikuj bezpośrednio na parownik. Nigdy w kratki bo zalejesz radio i inne elektryczne pierdołki.
Najlepiej jak byś to zrobił po obu stronach parownika. W wątku co podałem masz opisane wszystko jak trzeba...
Tak, przez ten korek. Z tamtąd nic na radio ani na zewnątrz nie poleci. Dodatkowo najlepiej odkręcić wiatrak od dołu 3 śruby (albo przez jego wirnik upchać sondę) i tam też spryskać.
no to kolego na str na kt kupiles ten spray masz napisane jak go uzyc, przez przewod odprowadzajacy wilgoc, kt znajduje sie pod samochodem na wysokosci grodzi pod oslonami wydechu,
ja stosowalem pianke do odgrzybiana, dziesiatki samochodow tak zrobilem, jest skuteczna i latwa w uzyciu,
stosowalem rowniez kilka razy spray kt rozpyla sie w samochodzie, wlacza sie obieg zamkniety wentylacja na full, zamykasz samochod i tak 15 min sobie chodzi,
witam ja kolego zrobiłem taki manewr z klima i jest oki przed tym dwa razy ozonowałem i nie było za baedzo efektu po tym ozonowaniu ja kolego wymontowałem schowek nawierciłem dziure fi 8 przed parownikiem rozpusciłem dwie tabletki finisch quantum w ciepłej wodzie około litra roztworu wyszło i aplikowałem go takim opryskiwaczem ogrodowym pod ciśnieniem po całym zabiegu przelałem to około 3 litry ciepłej wody po przepłukaniu zapsikałem cały parownik pianka crc airco cleener do tego tez ta pianke zaaplikowałem we wszystkie nawiewy po piance na sam koniec jeszcze wzuciłem crc airco kleen (tzw) granat i efekt naprawde zadowalający oczywiście nie zapomnij wymienić przy tym wszystkim filtra kabinowego pozdrawiam i miłej pracy zycze
