Moduł komfortu. PROBLEM
Gdzie znajduje sie moduł komfortu w a4b7 avant , problem polega na tym że nie moge zaprogramować kluczyków do auta , program i sprzęt sie łączy z autem ale nie przypisuje wartości żadnych , czy moduł komfortu jest rozbieralny aby go naprawić czy musze kupic identyczny i zaprogramować do auta
A może to pilot jest zepsuty?
pod nogami kierowcy pod tapicerką
jaki numer kluczyka spradz i podaj , zmieniales baterie ? 422mhz ? padł kluczyk koszt 250zł
sprawa wyglądala następująco , kupilem auto z belgii, w kluczykach były baterie ( ale nie dawały żadnych znaków życia) , kupiłem nowe zalożylem , diody mrygają , jeszcze takim urządzeniem pomiarowym oba piloty były sprawdzane , okazało sie że tylko jeden jest sprawny ( ten uszkodzony oddałem do naprawy) próbowałem zaprogramować je procedurą manualną ale bez skutku , nastepnie oddałem do magika , podlączył pod komputer , chcial przypisać dwa kluczyki , na kanale 7 i 21 , ale nie można przypisać wartości , zakonczone fiaskiem , wstepna diagnoza , trzeba wyciągnąć Moduł komfortu , pewnie nie jest on rozbieralny aby go sprawdzić , może coś sie upaliło , albo jakiś zimny lut , czy może zasilanie gdzieś znikło przed modułem , ręce opadają , dużo rozbierania aby sie do niego dobrać ? z góry dzięki za podpowiedz, pozdrawiam
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:15 ----------
06:568,800,165
8E0 837 220K
433Mhz
H19\S05 5476
to są wszystkie dane jakie zdolalem spisac z kluczyka
Mnie właśnie w taki sposób padł jeden z kluczyków. Też 8E0 837 220K. Nadawał, lecz moduł komfortu go nie widział. Pomogło kupienie drugiego i przełożenie transpondera. Ten drugi dał się bez problemu dopisać.
problem w tym że ani jeden ani drugi nie można zaprogramować
Sprawdzenie , czy moduł komfortu widzi kluczyk jest bardzo proste.
VAG moduł komfortu 46
potem 08 bloki pomiarowe i w kanale 007 na drugiej pozycji widać w momencie działania pilota zmianę wartości.
Jeżeli moduł komfortu widzi pilota.
Jak nie ma zmiany, to pilot jest uszkodzony albo nadaje na innej częstotliwości.
Sprawdź w ten sposób swoje piloty.
Jak te wartości będą się zmieniać ,to pilot musi się dać zaprogramować.
Dzięki kolego za pomoc , jak tylko będę miał możliwość podłączenia komputera do auta to sprawdze , co jeśli pilot bedzie nadawał na innej czestotliwości?
8E0 837 220K wymienia sie na Q, te K padaja czesto, niestety
