szefmuzyk Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL Controller: 8D0 820 043 Q Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 VCID: 2E2F8DBBF90F 6 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to Plus 01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191) 30-00 - Open or Short to Plus 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01582 - Signal for Coolant Temperature 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
andrzej22 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL Controller: 8D0 820 043 Q Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 VCID: 2E2F8DBBF90F 6 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to Plus 01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191) 30-00 - Open or Short to Plus 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01582 - Signal for Coolant Temperature 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Numery błedów masz opisane np. w Googlach, chcesz, żeby ktoś za Ciebie szukał i podał Ci gotowca ?
szefmuzyk Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Sądziłem że miał ktoś podobny problem, dlatego zamieściłem błędy. Znalazłem chyba mój problem, a mianowicie czujnik ciśnienia przy chłodnicy. Pomiędzy dwoma stykami: brązowo-biały, a brązowo-niebieski jest przejście 0.3 Ohm, czy tak powinno być? Może dlatego nie chce mi załączyć sprężarki?
