Filtr powietrza a filtr kabinowy ?
Czy możecie mi powiedzieć czym równi się filtr powietrza od filtru kabinowego?
Oraz który gdzie się znajduje w modelu A4 B6 2002r sedan ?
Filtr powietrza jest do silnika
Kabinowy do wnetrza
Znajdziesz w podszybiu z lewej strony patrzac od przodu auta
dzieki,
kurcze klima mi smierci jakby cos zdechlo w niej, ozonowalam juz ja i wymienilam filtr w podszybiu, mysle czy moze powietrza cos da?
Jakaś moze rada?
Trzeba wpuscic pianke do ukladu
wpuscic pod firtlem kabinowym czy w wentylatory od srodka auta?
Musisz zdjac schowek zrobic mala dziurke w obudowie za wentylatorem i wpuscic pianke az pokaże sie w kratkach
devastation ona to zrobi...
Trzeba wierzyc w płeć piękną :grin:
Pewnie fajna du.a jesteś i nie masz z tego powodu za wiele czasu, ale w wolnej chwili czytaj DUŻO czytaj bo widzę że jesteś materiałem na stałego klienta(tkę) zakładów usługowych w branży samochodowej, która z reguły uczciwa i fachowa nie jest.
---------- Post dopisany at 18:21 ---------- Poprzedni post napisany at 18:19 ----------
No tak ale w łóżku he he
moi drodzy panowie wiem wiecej niz wam sie wydaje wiec niedoceniacie mnie :)
przeciez napisałem, że trzeba wierzyć, ja wierzę
kilka kluczy i spokojnie mozna ogarnąc temat
niepokoi mnie tylko "Musisz zdjac schowek zrobic mala dziurke w obudowie za wentylatorem" jaka dziurke ale moze jak odkrece to zobacze o co chodzi....
w gestii podbudowania mojej oceny dzisiaj sprawdzalam czy cewki mi nie ciekna, bo cos sie pociło, również filtr kabinowy wymieniłam a na powietrza zabiore się przy kolejnym weekendzie, teraz no.1 klima.
pojemnik z pianka ma wężyk, średnica ok 3-4 mm
trzeba zrobic wiertełkiem taką samą dziurkę i wpuscic pianke
potem otwór zakleic taśmą, będzie na przyszłosc
juz chyba wiem skad ten nick devastation he
a nie mogla od drugiej strony tj od nawiewów wpuścić
ps mam piankę więc wiem jak wyglada wężyk
Nie wiem czy w jeden łyk-end filtr powietrza wymienisz. Postaraj sie o kilka dni urlopu.
---------- Post dopisany at 06:55 ---------- Poprzedni post napisany at 06:52 ----------
dewastation nie dopisałes że tasma musi byc koloru czarnego i nie może być przeterminowana
Musisz przepuscic piankę przez parownik bo tam jest ten smierdzacy syf
Jak nie zakonnica to na pewno wie jak wygląda wężyk.;-)
Sony Xperia Tapatalk 4
nie musi nic wiercić jak zdejmie schowek to jest tam specjalna zaślepka do takich zabiegów
fakt, zapomniałem :facepalm:
Rozumiem wszystko ale skoro nie ogarniasz tematu czy nie lepiej udać się do fachowca , wymienić dwa filtry ,zapłacić góra 200 z robotą i po kłopocie.
