Analiza błędów 1.8T.
Tuesday,20,August,2013,14:37:53:46862
VCDS Version: Release 11.11.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 00355 211 78917
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
7 Faults Found
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
na poczatek do sprawdzeniua cewki i swiece na 1 i 4 cylindrze .
Po czyszczeniu styku na świecach wróciło. Świece na bank do wymiany a cewki 1 i 4 są od nowości. 2 i 3 były wymieniane.
Tuesday,20,August,2013,15:37:35:46862
1 Fault Found
Readiness: 0010 1101
ssie lewe powietrze lub cos z przepustnica? wyczyść ja trochę i zrob adaptacje
