Tył nie aktywny,przestał grać
Jak w tytule,tył nie aktywny słychać jak lekko bzyczy tak to określę,w ustawieniach przestawiam na sam tył i nic .Natomiast przód gra lewo, prawo nie ma problemu,gdzie szukać przyczyny?Mam rns-e led.Proszę o podpowiedzi.
---------- Post dopisany 04-09-2013 at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany 02-09-2013 at 21:10 ----------
No to mam chyba poważny problem skoro nikt w tym temacie nie wie.
A z tylu na wzmaku nie ma bezpiecznika?
Sony Xperia Tapatalk 4.
Odpowiem,nie mam pojęcia być może jest więc jutro sprawdzę.Może wiesz w jakim miejscu znajduje się,jak się dostać do niego?
Wzmacniacz w bagażniku prawa strona razem z tubą, glosnikiem.
wiem ze tam jest ale kolego pytalem o bezpiecznik w jakim miejscu znajduje sie w wzacniaczu.
Pomyslalem troche siedzac w swojej bezpiecznik jest ok prawdopodobnie nie masz z tyłu zasilania lub siadł przekaznik za 12zl w srodku wzmacniacza. To ten co go z radia remote kabelek załącza.
Dzięki kolego szanowny za podpowiedz,gdzieś mi mignęła informacja na forum o tym przekazniku ale dosyć dawno temu i nie byłem pewny czy to to.Sprawdzę na początek czy jest zasilanie ale to w sobotę i dam znać,pozdrawiam.
Jak wlaczy ci ktos radio a ty siadz w bagazniku i we wzmaku powinno byc slychac tykanie.
Też tak uczynię jak będę sprawdzał, ale raczej zasilanie jest bo dlaczego słychać delikatne brzęczenie w tylnych głośnikach
---------- Post dopisany 11-09-2013 at 19:08 ---------- Poprzedni post napisany 05-09-2013 at 21:15 ----------
Dzisiaj zaglądałem do wzmacniacza i nie ma on bezpiecznika nic innego jak tylko czekać do pazdziernika wtedy jadę do PL i to ogarnę w Zurcie koleś ogarnia takie rzeczy.Może faktycznie siadł przekaznik.
---------- Post dopisany at 22:06 ---------- Poprzedni post napisany at 19:08 ----------
Zapytam kolego,a jak nie ma tykania w wzmaku to gdzie szukać przyczyny.Pytam bo i taka możliwość w przyszłości może nastąpić.
W srodku wzmacniacza siedzi. Idzie do niego plus z aku na jeden styk i po włączeniu na wzmak a drugi plus ten z kabelka radia remote na jego cewkę żeby go włączyć. Wiec w kostce wzmaka przy wlaczonym radiu mają być dwa plusy i masa.
Tył zaczął grać być może przyczyną było to że jakiś kabelek od radia był luzny,dzisiaj podłączałem kamerkę wyjmowałem radio i po tej operacji tył ożył,temat do zamknięcia.Pozdrawiam
Czyli remote się wypiąć.
