[B5 AKN] Prośba o analize logów
Witam ponownie
Zwracam sie do Was z prośbą j.w. dotyczącą autka mojego kolegi tzn. A4 2.5 TDI V6 (6V, nie wiem dokładnie ale ma 6 garków) rocznik 1998, otóż problemem jest że podczas dłuższej jazdy pow. 200km/h temperatura oleju dochodzi na FISie do 120 st. a wody powyżej 90 st. ale nie do 100 st. Drugi problem to gdy postoi troche w korku to po ruszeniu autko jest troche mułowate póki nie przejedzie ok 2-3 km, wtedy jest lepiej. Aha, autko ma chipa.
W sterowniku silnika był błąd 00575
Napewno podczas dynamicznych był pełen but.
Poniżej logi
STATYCZNE
BASIC SETTINGS
Co do grupy 011BS to coś pliku mi nie zapisało i z tego co widziałem to przy ON było 1091.4 otwarcie na 100.6% a przy OFF było 1020 - 1030 i otwarcie na 0.6%
DYNAMICZNE
Dzieki i pozdrawiam
PS Czy z tego można wyczytać jaki to silnik??
Wednesday,30,July,2008,18:29:32
8D0 907 401 H ,, 2.5l/4VT EDC G20SG D42 ,
* nie używaj prefixu ALL jeżeli tego nie potrzeba - określa się wtedy konkretnie kod silnika - Łukasz
Jeżeli to usuniesz to dostaniesz ostrzeżenie.
-EGR sie nie domyka [zasyfiony,zaslepiony]
-lmm zdechl [kiedy wymieniany filtr powietrza] -ale najpierw doprowadzcie EGR do nalezytej sprawnosci
-przycinajace sie zaluzje w turbulum
p.s radzilbym wszystkie rzeczy robic na ori sofcie i po doprowadzeniu furmanki do ladu zapodac spowrotem mocz.
Dodam tylko od siebie, że taki skok temperatur to normalne przy jeździe ciągle ponad 200km/h - przecież olej musi się wtedy grzać, a temperatura płynu chłodzącego trochę rosnąć.
Przy okazji skasuj błąd i zobacz czy po jakimś czasie wróci.
Pedał gazu też nie widać żeby był wciśnięty na maxa.
pozniej po 6 sekundach] chlopaki docisneli :naughty:
SpAnKy, 6 sekund w tą czy w tamtą to nie robi różnicy :tongue4::naughty:
:polew:
a czy jest możliwe że np. ten pedał gazu po wciśnięciu nogą na maxa nie otwierał się??? lecz dopiero po jakimś czasie??? jest możliwa taka jakas usterka sterowania gazem??? :mysli:
Co do tego LMM to jakiś mechanik wymieniał mu na nowy a stary wozi w bagażniku :mysli: zastanawiałem się nad log008 że coś nie tak z nim ale cóż ja dopiero zacząłem z VAGiem i głos oddaje Wam, fachowcom :>.
Różne rzeczy są możliwe, ale najpierw sprawdź czy nie wleciał pod pedał gazu np. dywanik.
Weź jeszcze raz laptopa i popróbuj bez logowania wcisnąć gaz na maxa i obserwuj 010, poz. 4 - ma tam być 100%.
