qbadobry Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 witam mam problem ze wskaźnikiem paliwa po zatankowaniu do pełna wskaźnik pokazuje brak paliwa w miarę jeżdżenia wskaźnik przesuwa się w kierunku pełnego baku co może być przyczyną ? z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Musashi Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 witam mam problem ze wskaźnikiem paliwa po zatankowaniu do pełna wskaźnik pokazuje brak paliwa w miarę jeżdżenia wskaźnik przesuwa się w kierunku pełnego baku co może być przyczyną ? z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam zle podlaczony, albo uszkodzonyczujnik poziomu paliwa w zbiorniku,
grzanek85 Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 Tak sie stało czy takie auto kupiłeś??
qbadobry Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Tak sie stało czy takie auto kupiłeś?? witam Takie auto kupiłem. Sytuacja wyglądała tak, że jak kupiłem auto, to wskaźnik paliwa był mniej więcej w okolicy 1/2 baku. Po dniu jeżdżenia wskaźnik przesunął się ok. milimetr w stronę pełnego baku, co mnie zaniepokoiło. Zadzwoniłem do sprzedawcy, który twierdził, że wcześniej było wszystko ok. Na następny dzień zatankowałem do pełna i po odpaleniu zaświeciła się rezerwa. Przejechałem w ten sposub ok. 150 km, a wskaźnik paliwa się nie ruszył, cły czas świeci się rezerwa. Wczoraj zaobserwowałem problem z brakiem obu światełek w bagażniku, które świeciły dzień wcześniej. Nie działał mi także przycisk zamyania wszystkich drzwi, umieszczony na drzwiach kierowcy. Zastanawiam się czy to wszystko nie jest winą tego, że wysiadły bezpieczniki lub jest coś nie tak w komputerze. Jutro rano oddaję auto do mechanika na wymianę filtrów, oleju i rozrządu, więc może jemu uda się rozwiązać pozostałe problemy. Poza tym autem jeździ się rewelacyjnie pozdrawiam
Voucher Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Może to Ci coś pomoże: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_avg_odwrotne_wskazanie_paliwa_po_zmianie_licznika_rozwi260zanie-t23457.0.html
qbadobry Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2008 dzięki za podpowiedzi dam znać co wyjdzie po wizycie u mechanika
szogun0 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zmieniony licznik, lub ktoś coś z nim kombinował.
qbadobry Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zmieniony licznik, lub ktoś coś z nim kombinował. tzn. że kombinowanie przy liczniku mogło mieć wpływ na wskaźnik paliwa? a jeśli tak, to czy prawdopodobne jest, że wszystko spowodowane jest jakimś błędem w komputerze?
szogun0 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Błąd w komputerze nie ma takiego efektu.
grzanek85 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Licznik od A6 wygląda identycznie ale pobiera odwrotnie wartość rezystancji z czujnika paliwa wyjmij licznik spisz numery i wszystko będzie jasne.
qbadobry Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2008 witam odebrałem dzisiaj auto po wymianie rozrządu, filtrów i oleju, niestety nie mieli czasu na wskaźnik, będę musiał zaczekać do piątku na razie sam niechciałbym nic kombinować najpierw musze jeszcze się douczyć paru rzeczy, poczytać, poszukać na forum dzięki za pomoc dam znać jeśli zdiagnozuje przyczyne i rozwiąże problem pozdrawiam
audia41.6 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Witam podpinam się pod temat troche z innym problemem a mianowicie jak ruszam wskaźnik paliwa podnosi mi się do połowy jak hamuje wskazuje mi dno może być to zatarty pływak?
qbadobry Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2008 witam czujnik paliwa i pływak okazały się być w porządku dowiedziałem się, że błąd najprawdopodobniej leży w elektryce lub komputerze będę się starał podpiąć VAG lub znaleźć jakiegoj fachowca od elektryki dam znać jak rozwiąże problem pozdrawiam
Jac Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 Może coś udało się wyjaśnić w kwestii odwrotnie wskazującego wskaźnika poziomu paliwa ? Mam ten sam problem i też wiem, że z pływakiem i czujnikiem jest wszystko OK. Co można ruszyć w ramach elektryki ?
heniek01 Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 Prawdopodobnie siadł procesor w zegarach . Wymiana ok. 350 zł . Już to przerabiałem .
dalen7 Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 no to jest nas więcej jak kupiłem auto jakiś 2 tyg temy wskaźnik paliwa pokazywał 0 i rezere, zatankowałme do pełna dalej rezerwa, wskaźnik ani drgną pojechałm na serwis, coś podłubali, ruszyło się ale działa tak ja uwa odwronie, na serwisie nie wiedzą o co chodzi, nie potrafią zrobić jak dojdziecie o co chodzi dajcie koniecznie znać pozdrawiam
qbadobry Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Jak dotąd licznik nie działa. Po wizytach u 2 fachowców wnioski są następujące: Pływak i czujnik w baku są ok. Prawdopodobnie problem leży w liczniku w zegarach, który odwrotnie pobiera wartość rezystancji. Dowiedziałem się także, że prawdopodobnie trzeba będzie wymienić zegary (koszt ok 1000 pln) pozdrawiam
max0107 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 kolego a próbowałeś tego ? -> http://www.a4-klub.pl/smf/b5_avg_odwrotne_wskazanie_paliwa_po_zmianie_licznika_rozwi260zanie-t23457.0.html też mam ten problem i nie wiem czy w gre wchodzi tylko wymiana pływaka czy może coś więcej.???
dalen7 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 u mnie wskaźnik poziomu nie dziłał wogóle wepchnęli w niego na serwisie łapy i zaczął działać odwrotnie (postęp) po zatankowaniu do pełna niestety znowy przesał wskazywać na serwisie powiedzili że prawdopodobnie procesor i że trzeba wymienić całą deskę bo prawdopodobnie procesor nawalił czy ktoś może to skomentować?? jak rozwiązać problem?? czy trzeba rzeczywiście całą deskę wymienić??
