macisz12 Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Masz silnik blb wiec masz napęd poprzez łańcuch a nie przez koła zębate. Jedynym rozsadnym wyborem bedzie kupienie tego zestawu z allegro. Gdybys mial naped przez koła to mozna sie zastanowic nad zmiana imbusa i regeneracja gniazda.
Rybens Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 czy taki zestaw zalatwia sprawe na amen?i jak to sie ma do tego tematu?[ALL B7] Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju ktora modyfikacja jest lepsza?
hornet Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 czy taki zestaw zalatwia sprawe na amen?i jak to sie ma do tego tematu?[ALL B7] Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy olejuktora modyfikacja jest lepsza? Ja bym robił swapa pompy... raz a dobrze
Rybens Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 to prose o wyjasnienie czymsie rozni taki zestaw z allego od swapa pompy?? ja duzo poczytałem ale jakos nie rozumiem roznic...
macisz12 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 to jest to samo, swap czyli pompa z 2,0 out a pompa z 1,9 in. kupuj ten zestaw i zakładaj. Dobry mechanik bedzie wiedzial co z tym zrobic. Albo przeczytaj dokładnie wątek o likwidacji wałków i rób sam. Ja tak zrobiłem.
Rybens Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 Chciałbym to zrobic według tego wątku kupie czesci i zrobie tak jak w opisie mechanika juz mam dzis auto na lewete i podnosnik.Jak to zrobiłes to widziałes roznice w pracy silnika?? tez miałem metaliczny dzwiek, wibracje.. sory za takie pytania ale zielony jestem w tym temacie
macisz12 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Auto trochę jakby twardziej pracuje, delikatne mrowienie na kierownicy odczuwalne. Ale juz sie przyzwyczailem. Nie jest to napewno uciązliwe.
Rybens Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 a jest ciszej i nie ma tego metalicznego dzwięku? bo to wazne dla mnie
macisz12 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 no dla mnie nie jest ciszej, jest inna czestotliwość pracy silnika co można odebrać jako głośniejsza pracę. napewno kultura pracy się poprawiła.
Andrzej B7 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 WitamNo i stało się... wracam z pracy moim audi a4 2006 b7 blb wczoraj zaświeciła sie kontrolka minimum oleju a że jutro byłem umowiony na wymiane oleju wiec stwierdziłem ze do jutra dociagne...dziś wracałem z pracy i na czerwono oil pressurepo5 metrach zgasiłem silnik..myslalem ze to dlatego ze oleju brak wiec dolałem min znikło przejechałem z 100 m i zaświecilo znowu wiec od razu zgasiłem no i juz nie odpalam.Warto zaznaczyc ze po pierwszym razie gdy sie zaświecilo to silnik chodził ok pozniej zaświecilo drugi raz no i d razu zgasiłem.Mam nadzieje ze nie zatarłem silnika i jest to wszystko do odratowania??? wogole co teraz?? znacie jakis dobry warsztat w krakowie lub okolicach który ten temat ogarnie raz a dobrze?? Pozdrawiam Kontrolka pomarańczowa informuje o niskim poziomie oleju , czerwona o braku smarowani.To różnica bardzo duża.
Rybens Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 tak wiem ale najpierw bylo minimum a ponzije oil pressure a to wiadomo co oznacza..samochod juz przywieziony dzis na podnosnik i bede wiedzial wszystko ---------- Post dopisany at 15:16 ---------- Poprzedni post napisany at 14:49 ---------- w temacie swapu pompy potrzeba częsci..gdzie je moge znalesc ?? na allegro nie wszystko jest...
hornet Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Ceny w aso nie powalają na kolana więc może tam.....
macisz12 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 przecież w tym linku z allegro jest wszystko, czego jeszcze szukasz
Rybens Opublikowano 6 Września 2013 Autor Opublikowano 6 Września 2013 no ale to jest zestaw naprawczy a ja chce swap pompy oleju tak jak w linku który opisuje yaro
macisz12 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 No w tym zestawie masz wszystko żeby zrobić swap pompy oleju. Pompa oleju z 1.9, zębatka, napinacz, łańcuch, śruby do przykręcenia pompy, uspokajacz oleju. Dokładnie wszystkie części które potrzebujesz do modyfikacji. No może poza śrubą M10 z płaskim łbem do zaślepienia smarowania wałków, ewentualnie simmering na wał.
Rybens Opublikowano 9 Września 2013 Autor Opublikowano 9 Września 2013 Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi dzis zamawiam Pozdrawiam
rakud29 Opublikowano 9 Września 2013 Opublikowano 9 Września 2013 jak sciagamy stara zebatke z walu bo to chyba najciezsza operacja z wymiany tej pompy
akjam Opublikowano 9 Września 2013 Opublikowano 9 Września 2013 Sprawdziłeś turbo czy nie "poszło"? Ja jestem po takim zabiegu i jeżdże na nowej pompie z 1.9 ponad pół roku. Kultura pracy inna, brak "wstrząsów" całej budy. Generalnie wszystko na "+". Ja dodatkowo zmieniałem turbo na takie z B8 170KM... Oczywiście z tym wiążą się dodatkowe koszty i tu pytanie czy potrzebujesz więcej mocy.
