Pierścienie ABS-u
A jeżeli bd wymieniał łożyska na tyle to na spokojnie zabije nowe bieżnie czy trzeba prasę??
kolego jezeli chodzi o pierscienie abs to jezeli bedziesz je powoli zbijał to moze ci sie uda.ja przy pierwszej wymianie tarcz zbiłem bez problemu ale przy drugiej wymianie jeden mi pekł.:decayed:do łozysk ja nie uzywałem zadnej prasy.
dzięki za pomoc, wynika z tego, że bieżnie nabija się bezproblemowo ;P
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
I jeszcze coś od pewnego czasu załącza mi sie ABS przy hamowaniu. Sprawdzałem Vagiem nie ma żadnego błędu dotyczącego ABS-u, oprócz sprawdzenia zębatek i ich czyszczeniu co jeszcze mogę zobaczyć przerwę między czujnikiem a zębatką z tego co wiem to powinna ona wynosić 0,6 - 0,7 mm? co jeszcze oprócz tego?
0.6-0.8 mm
sprawdz predkosc na wszystkich kołach
gdzieś masz źle ustawione czujniki
przy którym kole grzebałeś ?
Przy żadnym nie grzebałem jak kupiłem auto ( po rodzinie ) to już tak było. A powiedz jeżeli wyjdzie, że któreś koło tzn czujnik na nim źle odczytuje prędkość to to koło tzn czujnik jest do regulacji??
tak, zwykle trzeba go delikatnie dobic
i zapewne lekko się go nie "odkręci" żeby nim manipulować?? i na każdym kole jest dojście żeby sprawdzić tą odległość?
i tym razem tez Cie zmartwię
nigdzie nie ma mozliwosc sprawdzenia odległosci
wszystko robi sie na czuja :grin:
No bez jaj, to po co jest ta odległość?? mam tak na pałę lekko dobijać czujniki?? I je się jakoś odkręca żeby poruszały się w prowadnicy?
trzeba to robic na prawde na słuch
wciskasz czujnik i krecisz tarczą
jak pierscien obciera to delikatnie cofasz i tyle
innej drogi nie ma
Ale jak wyjdzie, na kompie, że np lewe przednie koło tzn jego czujnik źle zaczytuje prędkość to tylko ten czujnik ruszyć??
tak, tylko ten
na VAGu bedziesz widziec róznice w prędkosci poszczególnych kół
I jak bd sprawdzał prędkość kół to muszę jechać powyżej 20 km/h i przyhamować ? nigdy tego wcześniej nie robiłem dlatego takie pytanie
jedziesz max 24km/h
powyzej tej predkosci VAG nie ma połączenia ze sterownikiem
hamowac nie musisz
Ok chyba teraz wiem wszystko czego nie widziałem :P odezwę się jak ogarnę temat
A powiedz jeszcze czy ciężko zbić pierścienie ze starych tarcz i ciężko nabić na nowe tarcze??
jestem właśnie po wymianie tylnych tarcz i łożysk,pierścienie ABS-u zostały założone stare,
wybicie starych łożysk i nabicie nowych robi się bez problemu a pierścieni zostały podgrzane palnikiem i od drugiej strony tarczy zbite z piasty przez otwory na śruby za pomocą pręta i młotka,
dobrze podgrzane stare pierścienie same wpadają na swoje miejsce na nowe tarcze,robota na spokojno zajęła mi trzy godzinki
A mi to zajmuje godzine na nowych czesciach
I nie jest do tego potrzebny palnik :facepalm:
tylko ty zajmujesz się tym na co dzień,
pisząc palnik miałem na myśli taki mały gazowy,każdy jest specjalistą w swoim fachu
Nie mam takiego palnika, wpadłem na nieco bardziej "egzotyczny pomysł" xD jeżeli zwykłe zbijanie lub podgrzanie płomieniem np ze świeczki nie pomoże a tak zapewne będzie to nie wiem czy nie włożę całości do piekarnika xD :P całości tzn tarczy z zębatką :P ale to tylko taka luźna i głupia myśl xD
A łożyska do zamrażarki
