sebco Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Ja jak kupiłem samochodzik w lipcu 2012 to nie cykał po 5000tys km zaczął cykać tak jak 2 kolegów powyżej. Po wymianie rozrządu wszystkich rolek napinaczy cykanie zniknęło. Po 5000tys pojawiło sie ponownie i tak mam do teraz. Tak samo jak 2 kolegów powyżej - powtórzę się. Przejechałem już 25000tys. Nie widzę zmian. Może też Mixolu doleję:eusathink::eusathink:
e2rd-85 Opublikowano 16 Października 2013 Autor Opublikowano 16 Października 2013 Ja jeszcze dodam że u mnie jak rano odpalam auto to na zimnym silniku jest cisza, zero cykania a jak się nagrzeje to słychać cykanie. Jedna z moich teorii jest taka że na zimnym olej jest gęstszy i bardziej wycisza popychacze. Ale to takie przypuszczenia laika.
Kriss SierraFan Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 e2rd-85 napisał(a): Ja jeszcze dodam że u mnie jak rano odpalam auto to na zimnym silniku jest cisza, zero cykania a jak się nagrzeje to słychać cykanie.Jedna z moich teorii jest taka że na zimnym olej jest gęstszy i bardziej wycisza popychacze. Ale to takie przypuszczenia laika. Dobrze teoretyzujesz, na 99% popychacze. Wymień na nowe INA, znajdziesz np na allegro.
Frimuś Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 To cykanie czy bardziej metaliczna postuk?? Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalk 4
e2rd-85 Opublikowano 16 Października 2013 Autor Opublikowano 16 Października 2013 Frimuś napisał(a): To cykanie czy bardziej metaliczna postuk?? No właśnie wiem że popychacze klepią metalicznie ( miałem do czynienia w benzynie VW) a tutaj jest bardziej takie cykanie , jak na załączonych filmach. Kriss SierraFan napisał(a): Dobrze teoretyzujesz, na 99% popychacze. Wymień na nowe INA, znajdziesz np na allegro. Na razie to mi nie przeszkadza (nie jest jakoś super tragicznie, jak słychać na filmie), więc nie będę się pchał w koszta a potem się okaże że to jeszcze coś innego. Może kiedyś przy okazji jak będzie coś grzebane w silniku . Z tego co zauważyłem 60-70% AFNów tak chodzi
Frimuś Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Hahaha moj wlasnie ostatnio zaczal :-/ Tak jak tobie z rana nic ale chwiel pomieli oliwa i juz cyk cyk f*ck f*ck, mimo ze dobre pol roku temu wymienialem hydrosztosy na INA hymmmm co jesli nawet to tylko rzeczy i nawet nowe padaja. Oby to byly one za niedlugo sie za nie zabiore ponownie. Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalk 4
tobi665 Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 nie doczytałem do końca czy kto pisał to, ale u mnie w avg jak tak cykało to był to napinacz, po wymiane jak ręką odjął
Frimuś Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 Nie to nie to Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
Faster84 Opublikowano 29 Października 2013 Opublikowano 29 Października 2013 U mnie tez tak cyka a raczej tyka i nasila sie to dopiero przy gazowaniu i jak jest ilnik rozgrzany
tarq Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 mam AFN i tak samo, rano cisza, jak juz olej zlapie 80-90stopni to slysze cos takiego ale slabiej nieco inaczej tylko ze ja to slysze bardziej jak otworze drzwi anizeli jak otworze maske i slucham z przodu silnika, postaram sie jutro wrzucic filmik, zobaczycie ale cos mi sie wydaje ze ten typ tak ma przy obecnych przebiegach bo te auta nie oszukujemy sie ale maja od 300.00 w góre, mialem w zyciu juz 2 afny poza obecnym i oba chodzily podobnie, ew widze tu zaleznosc od stopnia rozgrzania oleju, a co za tym idzie popychacze ... nic innego mi do glowy nie przychodzi... ja tez zmienilem z oleju 15w40 na jakim jezdzil ostatnie 6 lat na 10w40 i wlasnie mam wrazenie ze to uslyszalem dopiero teraz !! czyli rzadszy olej...
Frimuś Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 a ja ostatnio zauwarzylem ze jak mam nowy olej jest ok cicho ale jakos po 1000km zaczyna stukac i znow wymiana oliwy i jest ok do czasu
tarq Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 czyli potrzebujesz gestszego oleju, popychacze sa winne jak smigasz na 5w40 to zmien na 10w40 a jak juz jezdzisz na 10w40 to jednak nie polecam zmiany na mineral ale za to zmiane popychaczy ni sa drogie po rabacie ok 18zl sztuka za INA , potrzebujesz 8
Frimuś Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Tak wiem wiem ale dobrze ze tak sie stalo i to zauwazylem wiesz. poprostu od momentu jak turbina zmielila mi wirnik musialem zmienic miske olejaowa pod fisa i wyczyscic ew.wszystko po awarii(opilki z wirnika w oleju) zmienialem olej po 1500km i wlasnie wtedy to uslyszalem ze tak jest po wymianie -dobrze a po czasie wraca. popychacze ina 16zl. odrazu chce walek zalozyc od sdi tak by za jednym razem to ogarnac. Co najgorsze ze popychacze wymienialem na ina na poczatku roku 2013 wiec abo wadliwy albo niewiem ?
tarq Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 jak wymieniałeś niecały rok temu to dziwne może faktycznie dopatrywałbym się tutaj głębiej przyczyny tego stukania cykania dodam dzisiaj filmik z mojego AFN, porównamy
Frimuś Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 dziwne lecz tlumacze sobie to tym ze to tylko czesci - przedmiot i moze akurat ktorys wadliwy Co innego moge pomyslec ? wtryski wymienione
tarq Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 nie wiem może jakaś tulejka na którymś korbowodzie, to cykanie jest w miarę szybkie i rytmiczne i systematyczne musi mieć związek z czymś co się obraca to ani zawór odpowietrzenia zbiornika ani wtryski moim zdaniem, albo popychacze albo właśnie jak na początku pisałem Ewidentnie coś co pracuje z olejem bo od niego jest zależne u mnie po odpaleniu rano cisza, ale po rozgrzaniu oleju już cyka... ---------- Post dopisany at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany at 12:24 ---------- Co dziwne każdy mój AFN tak miał, a nawet AHF 110 w octavi też robił dokładnie tak samo jak juz był olej mocno rozgrzany, przebiegi moich TDI były od 200 do 450tyś, każdy jeden pracował tak samo i zawsze słyszałem to cykanie...
Frimuś Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 kurcze tylko jednostajne cykanie jest ok. lecz jesli cos raz wytepuje a raz nie to juz zagadka. Ja nie bede sie zamartwial na zapas,ustalam ze to popychacze i zabieram sie od tego.
tarq Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Frimuś, wymieniłeś popychacze ja bym im dal spokój, sprzedaje części od prawie 10 lat, nigdy nie miałem reklamacji na popychacze INA... tutaj mój film, auto rozgrzane do 90, sam nie wiem jak odpalę chodzi ciut bardziej miękko, no i jakość dźwięku tez przekłamuje bo to tylko telefon na żywo mniej klepie MAM wrażenie bo ostatnio bawiłem sie katem statycznym jak miałem za niski grubo poniżej 51 to mieciutko chodził nie było tego własnie cykania aż byłem zdziwiony że to jedyny AFn który chodzi miekko, ale ustawilem kąt na 55 jak się pózniej okazało w momencie jak juz poskrecaliśmy wszystko kąt ma teraz ok 65... jutro spowrotem zrobie korekta na 50 i zobacze jakie beda efekty ale wiem ze kat statyczny własnie ma wpływ na miekka i na tzw twarda prace silnika... film nr 1: kąt ok 67 film nr 2 :
Frimuś Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Kurcze no nie wiem. ale cos jest ze inaczej na nowym oleju,moze poprotu jeden sie podwiesza. ---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:45 ---------- kurde nie moge odtworzyc 1 filmiku. podeslij na lukspaw@op.pl po 2 filmie jakbym uslyszal swoje klepanie w sensie u mnie w audi.
tarq Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 poszedl film na maila ale powinen Ci dzialac z linku
