numer katalogowy przepływomierza
wie ktoś może jaki jest nr katalogowy przepływomierza do 1.8 adr 95 r. u mnie była jakaś podróbka. chce wymienić bo pokazuje błąd na VAG'u.
czy od 1.6 pasuje czy musi być taki jak idzie seryjnie?
od 1.6 też pasuje ale przepływek były chyba 2 rodzaje w 1.8 i 1.6 zobacz jakiego producenta miałeśwcześniej albo na ilu pinową kosć czy 3 czy 5
jak 3 to hitahi
w silnikach ADR do 1997 były przepływomierze 3 pinowe ( tzn we wtyczce masz 3 styki ) w ADR od 1997 były już takie przepływomierze jak 1,8 i 1,6 modele silników APT, ARG, ADR, AVV takie same 5 pinowe, musisz zobaczyć jaką masz wtyczkę i wtedy podpowiemy ci jakiego MAFA mmasz szukać
ja mam 3 pinową
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
a przed zaczęciem sie problemów była podróbka więc nie wiem czego mam się trzymać
U mnie jest założona taka: 058 133 471 HITACHI
Znalazłem jednak też info że w niektórych ADR była montowana 037 906 461B też HITACHI
przełożyłem już dwie przepływki hitachi i nadal na VAG' u pokazuje błąd przepływki
Jaki to błąd?
Może kable uszkodzone albo kostka po drugiej stronie nie podłączona?
Jak masz miernik to sprawdź napięcia na kostce. Z tego co pamiętam to na PIN 1 jest sygnał (na wolnych obrotach ok 1,2V), pozostałe piny to masa i zasilanie (nie pamiętam już polaryzacji) ale pomiędzy nimi powinno być miej więcej tyle co na akumulatorze.
nie pamiętam jaki błąd. na mierniku pokazuje dobre napięcie
