pompa paliwowa
Witam! Mam pytanie odnoscie mojej b7. Ostatnio silnik zaczal nierowno pracowac nie bylo widac tego po obrotach ale wolniej sie zbieral, glosniejszy dzwiek. Wzialem auto do dilera i powiedzieli mi ze moze to byc pompa paliwa. Nie chcialem zeby mi to sprawdzali bo dodatkowe 150$ wolali. MOglby mi ktos powiedziec jakie powinno byc cisnienie paliwa i czy jesli to pompa to wymieniac tylko na oryginalna? Dzieki licze na szybka odpowiedz.
Warto jeszcze sprawdzic szklanke popychacza pompy paliwa bo potrafi sie wycierac. Poza tym ze nie trzyma wtedy cisnienia paliwa to potrafi jeszcze uszkodzic krzywke na walu rozrzadu wtedy walek do wymiany. Ta szklanka kosztuje ok 100zl wiec koszt znikomy a wymiana prosta.
  • 4 miesiące temu...
sprawdź czujnik ciśnienia na pompie
  • 2 miesiące temu...
jak sprawdzic ten czujnik?
Pierwsze co to nalezy sprawdzic hfpf. Potem zrobic kompletna diagnostyke. Problem do ogarniecia. bez problemow wiekszych.
Co to hfpf? Gdzies sie juz z tym spotkalem na jakims forum
A to cudo, no tak, troche sie juz naczytalem o tym silniku i to tez czesto ludzie wymieniaja. Ja juz sam nie wiem co mam juz wymienic, jakis koszmar.
A tak wogole to jakie powinno byc cisnienie paliwa na tej pompie?
hpfp wymaga częstych inspekcji jeśli nie chcemy mieć problemów z wytartym wałkiem lub uszkodzonym trzpieniem pompy , co najgorsze z awaria silnika.
cisnienie ma sie pokrywac z wymaganym przez ecu, dochodzi do 110barów, żeby się dowiedzieć czy jest ok trzeba zrobić diagnostyke vag. jesli cisnienie nie jest uzyskiwane zgodnie z tym co wymaga komputer , mamy problem.
Sprawdzalismy z mechanikiem vagiem to cisnienie ale nie wiedzielismy jakie ma byc poprawne, wymagane przez ecu, 110 barow ma byc?
Przecie wrzucałeś logi kanał 230 chyba.
---------- Post dopisany at 12:24 ---------- Poprzedni post napisany at 12:21 ----------
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/logi-problem-008583-bank-1;-system-too-lean-at-idle-329813/
Cisnienie się zgadza jak widac tylko że w logu dynamicznym zrób 002+033+230 na jałowym a wczesniej kasuj błędy chyba będzie widać jakie ciśnienie jest?
To zrobic 002+033+230 statycznie?
No mysle że tak tylko wcześniej skasuj błedy nawet jak nic nie ma, żeby skasowac adaptacje.
Oki
