Zatarte sprzegło sprężarki można jezdzic autem ?
Tak jak w temacie przestała działac mi klima podjechałem do warsztatu gdzie stwierdzono zatarcie się sprzęgła sprężarki . I powiedziano mi , że trzeba wymienic całą sprężarke a gdyż są to koszty to pytanie czy można poruszac się takim autem włączajac sam ciepły nawiew AC . ?
Tak można, sam tak jeździłem jakiś miesiąc, można też wymienić samo sprzęgło z kołem pasowym jeśli sprężarka nie jest zatarta, ale to tylko w dobrym serwisie klimy.
Możesz jeżdzić ale klimy nie włączaj.Tak będzie lepiej do czasu naprawy.
Witam , dzisiaj rozebralem pampersa i od dolu zobaczylem , że koło na sprężarce się obraca a w środku stoi czy świadczy to o zatarciu czy o zerwaniu sprzęgiełka . i co w takim wypadku zrobic ?
Witaj(cie). Mam podobny problem. Dziś zadymił mi pasek od klimy. Po wyłączeniu chłodzenia (sprzęgiełko nie sprzęgało wtedy pompy) problem ustąpił. Po 5min jazdy (gdy układ się pewnie ochłodził) załączona pompa klimy pracowała już prawidłowo, układ z powrotem już schładzał wnętrze. Stąd nadzieja, że to nie tłoczki pompy się zatarły, tylko któreś z łożysk. Proszę o pilną pomoc, ponieważ wybieram się z rodziną na wakacje, a tu masz... Pozdrawiam
