podswietlenie dolne
no moze i spoko kwestja gustu ale do mnie jakoś nie trafiło natomiast mam zamiar założyć do siebie paski ledowe wodoodporne żebyświeciły pod drzwiami. Dlaczego paski ledowe? szkoda mi robić dziur w tapicerce a takie paski mozna przykleić pozniej odkleić i nie ma śladu po nich
Ale jak założysz lampki to będzie jak ori i nie będzie widać że było coś wycinane. W tapicerce są specjalne wgłębienie (perforacje) które wycinasz i wkładasz lampke :) a po 2. wszystko (elektrykę) będziesz miał w tapicerce a tak to chcesz wiercić dziury na kabelki albo puszczać bokiem ?
o gustach się nie dyskutuje ale niech to wygląda jak audi a nie cygański tabor :D
no moze i masz racje, a uwazasz ze te paski led beda wyglądać jak cygański babor? widziałem raz takie cos na turanie i poiwem Ci ze do puki nie zajrzałem pod spod to nie wiedziałem ze to paski ledowe (dziekuje za uwaga bo nie chciał bym zrobić z mojej audi farmerowozu)
Osobiście jestem zwolennikiem tego aby auto było jak z fabryki, a jeśli nie zostało w coś wyposażone fabrycznie to żeby po zmianach prezentowało się tak jakby posiadało dany element od nowości. Rozumiem częste kompromisy z racji np. funduszy, pracochłonności - nie każdy ma chęć, zdolności i czas, ale akurat przy tym modzie koszta są prawie zerowe, wkład pracy niewielki a efekt lepszy niż przy klejeniu jakiś ledowych pasków. Ja ostatnio robiłem to samo i jestem przekonany że efekt (dla osoby 'z boku') w porównaniu pasków a zwykłych lampek z diodowymi żarówkami byłby identyczny ale dla mnie samego lepiej to świeci bo wiem że jest zrobione tak jak powinno :D
lampki dolne kupione:wink: lecz brak czasu z montażem,,,,,
---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:33 ----------
http://s7.postimg.org/50tmk4flz/3592375756.jpg
Jeszcze tylko ledy od Tomnika i będzie komplet :wink:
tak jak mówisz:wink:
---------- Post dopisany at 13:47 ---------- Poprzedni post napisany at 09:28 ----------
:wink: tył zrobiony.........
20131107_125354.jpg jednak oryginał ładniej wygląda / spasowane / :wink:
---------- Post dopisany 22-11-2013 at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2013 at 22:54 ----------
ledy włożone...........:wink:
  • 5 miesięcy temu...
Podłączę się do tematu. Ja nie posiadam tych lampek wcale ani białych ani czerwonych. Czy jak juz je zakupię to będę mógł ja normalnie podłączyć jest w dzrwiach jakieś zasilanie do nich czy trzeba coś samemu prowadzić?
Jeżeli nie masz czerwonych to będziesz miał dużo więcej pracy - choć jest to wykonalne. W dziale zrob to sam masz manuale do tego :)
ale kotlet apropo na youtube jest film jak demontowac boczki
  • 2 lata później...
Ja też nie miałem ani białej ani czerwonej. Jeżeli masz elektryczne sterowanie szyb to bez problemu zrobisz oświetlenie w tapicerce drzwi. Wystarczy podpiąć się w kostkę sterownika SIEMENS. Oprócz lampek musisz kupić wtyczki do lampek najlepiej z kawałkiem wiązki, do tego kable żeby poprowadzić od wtyczki do sterownika oraz piny którymi wpinasz się w sterownik w odpowiednie gniazda. I oczywiście spinki drzwi, są dwa rodzaje małe i duże. Mi w sumie na 4 drzwi poszło 12 dużych i 3 małe, gdyż podczas ściągania tapicerki zawsze jakieś pękają i trzeba dać nowe. I licz średnio 3-4 godziny na 1 drzwi, zaczynając od ściągnięcia, montażu kabli, lampek itp. i montaż spowrotem. Przyda CI się też lutownica, cyna, taśma izolacyjna, taśma parciana, wiertarka z małym wiertłem żeby nawiercić miejsca na lampki, jakieś nożyki do cięcia, pilniki żeby ładnie spiłować miejsca na lampki. Na forum masz gdzieś cały opis w jakie piny się wpinać w sterowniku. Z tyłu jest inaczej i z przodu inaczej. Pamiętaj że w lampkach pin1 to masa, pin2 to zasilanie. Jest trochę zabawy, ale warto się pobawić, bo koszt mały a efekt super. Potem jeszcze moduły led wstaw i pięknie będzie:)
Na forum jest pełen opis ze schematami jak to zrobić -- Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach. Tam jest wszystko jak podłączyć, jakie piny gdzie wpiąć, i nr pinów jakie kupić, nr spinek jakie kupić itp
