Montaż kompresora VW
Witam.
OStatnio pojawiły się na allegro w przystępnej cenie kompresory mechaniczne z VW pewnie TSI
volkswagen Tiguan Golf Passat kompresor 03C145601E (3502273754) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
I stąd pytanie czy można to zamontować w moim silniku wolnossącym?? Koszty chyba nie duże w porównaniu do swapów itp.
Jakaś firma zajmuje się takimi przeróbkami??
W grę wchodziłoby zamontowanie kompresora przy silniku i wyspawanie dolotu no i remap sterownika.(co jeszcze ciężko powiedzieć)
Można to ogarnąć? Kompresory robią w z tych silników 1.4 do 170KM więc co byś pomógł:wink:
Co myślicie?
kwestia ile wytrzyma Twój silnik... jaką moc i doładowanie. taka zabawa porównując swap też nie będzie tania... tak jak wspomniałeś trzeba to zamontować zrobić dolot, na start pewnie zmienić wtryski i mieć kogoś ogarniętego co to wystroi no i znów pytanie ile wytrzyma silnik na takim set upie...
myślę że cenowo to wszystko było by zbliżone do swapu a mocowo mniej więcej to samo do osiągniecia tyle że przy swapie nie martwisz się tak bardzo o wytrzymałość silnika bo wiadomo do czego są przystosowane silniki z T
Czysto teoretycznie prawie wszysko da sie zrobic TEORETYCZNIE. A tak w ogole przyrost mocy na tym malutkim kompresoze byl by niewielki. Owszem te 1.4 tsi maja 170 koni i wiecej ale pomietaj tam jest jeszcze stosunkowo duza turbina. Kompresor dmucha w dolnym zakresie obrotow
No tak ale myślę że te pół bara by dmuchnął:whistling: Silnik 2.0ALT był podstawą do skrzyni korbowej TFSI także może chyba sporo wytrzymać:wink: Nie ma nigdzie takiego projektu?? Myślę że ten kompresor mógłby podejść też do 3.0:whistling:
