[ALL] Regulacja tylnych drzwi
Czy ktoś z Was regulował drzwi tylne? Moje opadły i chciałbym je trochę podnieść.
* uzupełnij proszę profil - lukaszr
W A4 można regulować zarówno drzwi jak i samą ramę wokół okna , zależy w którym miejscu niedochodzi.
A jak się to reguluje? Bratpit proszę o info, bo bym podziałał przy moich.
To zalezy co chcesz wyregulowac, mozesz je podnieść na zawiasach, możesz tamke jak mowil kolega i mozesz tez samym hakiem, to zalezy co nie gra, one sa cale w ogole opadle i tak zahaczaja o zamek??
U mnie tylne drzwi opadły i jak zamykam to podnoszą się na ryglu zamka. Jednym słowem chodzi o regulację w pionie.
  • 8 miesięcy temu...
Sorry ze odgrzewam stary temat, ale nie chcialem zakladac nowego.
Mam podobny problem z drzwiami tylko przednimi od strony kierowcy w mojej A4.
W jaki sposób podniesc je na zawiasach? Najlepiej jakby ktos pokzal to na przykladzie zdjec :>.
niepodnośi sie tego na zawiasach tylko musisz zdjąć tapicerke z drzwi i ujrzysz rame przykręconą na 4 śrubach , popuśc je na jednej jest klin którym regulujesz rame
O w morde. To widze ze to grubsza sprawa :).
  • 5 miesięcy temu...
Sorka za ogrzebywanie starocia.
Tak jak większośc właściceili mam problem z szumem od strony kierowcy.
JAk zamykam drzwi to widać jak podnoszą się na zaczepie i o niego obcierają. Dość wyraźne jest to uniesienie. Jak nacisne szybe od zewnatrz na zamknietych dzrzwiach to slychac jak uszczelka z ramka od szyby sie obceraja o siebie. W czasie jazdy tez to slychac oprocz szumu ktory jest juz od 60km/h.
Teraz pytanie jak to regulowac? CZy na zawiasach , odkrecić je i drzwi lekko podniesc (na zawiasach nie ma luzu), regulowac ramka drzwi (ma ktos jakies foto story)?, a moze trezba to i to ?
W jakim celu reguluje sie rame a w jakim dzrzwi na zawiasach.
Domyslam sie ze rame po to by lepiej dociskala do "dachu" samochodu, a zawiasam aby cale dzwi podnosic.
Prosze o pomoc bo chciałbym się tym w najblizszym czasie zając.
Ale chyba jak są opuszczone całe drzwi to trzeba ja jakoś podnieść na zawiasach. Regulując samą ramę drzwi chyba raczej nie podniosę całych drzwi do góry?
Najpierw trzeba wyregulować całe drzwi a potem jeśli są dobrze ustawione regulujemy ramę. Przynajmniej tak wyczytałem.
Tylko jak je wyregulować na zawiasach?? :mysli: Może ktoś podpowie.
Z góry dzięki. Pzdr :)
Tak jak kolega poprzednik mam ten sam problem, zna ktoś odpowiedz?
U mnie opadnięte są całe drzwi od kierowcy, tak jakby zamocowane za nisko na zawiasach (wiem że poprzednik miał uszkodzone i pewnie przy montażu spaprał sprawę). Jak to podnieść na zawiasach?
Pozdr.
wracając do tylnich drzwi... lewe tylne drzwi nie dochodzą mi w miejscu błotkanika (jakieś 20 cm w dół od klamki) gdy je docisne lekko do ramy auta to są idealnie, zamykają sie bardzo dobrze żeby nie było, ale musiał bym przestawić na zamku żeby bardziej dochodziły, jak patrzyłem to na tym zamku który jest na nadwoziu można regulować do góry i w dól ale jak można regulować żeby bardziej dochodziły???
przesuwasz w strone nadowzia rygiel.Pozdrawiam
nooo tak, tyle to wiem, jednak wydaje mi się że on jest regulowany tylko w góre/dół, chyba że myślę o innym elemencie, chodzi o tenn rygiel montowany na nadwoziu... jest przykręcany na dwóch śrubach "gwiazdkach"
no tak mi tez o ten na nadwoziu chodzilo. Masz tam takie kreseczki wpsomagajace regulacje.
  • 3 lata później...
witam nie bede robił nowego tematu miałem otwarte drzwi od kierowcy i samochód sie stoczył i zahaczył drzwiami o jakąś deskę teraz jak przymknę drzwi do nadwozia to sa niżej niż tylne o jakieś 2 cm :> :polew: zamykają sie alee ciężko nie widać żadnego zgięcia zawiasów nie wiem gdzie sie wygięło czy sama regulacja pomoże ?
