Zmiana Kompa Ahu na AFN
Witam potrzebuję informacji na temat wymiany kompa czy podchodzi komp z afn p&p do wiązki z AFN ? jak podpiąć zaworek N75 i jaka jest sprawa z map sensorem i okablowaniem ?
---------- Post dopisany 02-10-2013 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 01-10-2013 at 20:26 ----------
Nikt nie jest w stanie mi pomóc ???
Z AFN do AFN podchodzi ;-) Ale zależy też od roczników.
Jakie roczniki?
ja mam wiązkę 96 rok a komp nie wiem dokładnie hm
z tego co wiem to nie ma wejścia na cwężyk ciśnienia jak stary komp
jak komp AHU jak w temacie , to do wiązki od starego AFN-a nie podejdzie , do nowszego bez problema .
do starej wiązki trzeba przerabiać
hm skąd wiedzieć który stary który nowy ?? ja mam kompa takiego małego z samymi pinami bez gniazda na ciśnienie doładowane
Każdy komputer ma te same wymiary. Zrobisz zdjęcie wtyczki to będzie wiadomo. Zarzuce Ci schematami i sobie odpowiednio przerobisz.
jak nie ma wyjścia na podciśnienie to jest nowy , w starym MAP-sensor jest w kompie a w nowym osobno na owężowaniu, dodatkowo jak doże pamiętam to nowy jest na dwie wtyczki a stary na jedna !!!
Masz rację map sensoru nie ma no i są 2 wtyczki duża i mniejsza. i ma chyba ponad 80 pinów a w moim o ile się nie mylę jest 63?? a miało być P&P :facepalm:
