problem odpala i gasnie
witam mam taki problem i nie wiem jak sobie z nim poradzic auto na zimnym silniku odpala i gasnie albo wcale nie załapie na ciepłym sieniku nie ma tego problemu teraz odpalam rano samochod na biegu to załapie jakos dodam ze po podłaczeniu pod kompa były błedy czujnik połozenia wału (wymieniłem i bład znikł)czujnik połozenia wałka rozrzadu (wymieniłem ale bład dalej sie pojawia jak nie uda sie go odpalic na ciepłym silniku ten bład nie wyskakuje )prosze o pomoc
Może masz rozjechany kąt synchronizacji wtrysku? 4 grupa i o ile pamietam chyba 4 pozycja w vagu, czym blizej 0.0 tym lepiej.
kolego a jak to sprawdzic bo jestem zielony poniewaz mam dopiero drugi dzien vcds i nie bardzo wiem jak to ustawic mozesz jakos mnie naprowadzic
VAG-COM ---> engine --> bloki pomiarowe --> kanał 004
(silnik rozgrzany do minimum 80*C)
druga kolumna - kąt poczatku wtrysku :
- dla biegu jałowego : od 1* BTDC do 2.5* ATDC
- pod pełnym obciążeniem przy 2900-3100obr : 20-23* BTDC
trzecia kolumna - czas wtrysku wyrażony w kącie obrotu wału :
- dla biegu jałowego : 5-7*
czwarta kolumna - synchronizacja wałka rozrządu , czyli jak dokładnie mamy ustawiony rozrząd
od -3 do +3 , im bliżej 0* tym lepiej
Z logu 004 wynika, że kąt masz ustawiony na 8.3/8.8. Ustaw jak najbliżej zera i wtedy sprawdź jak zapala.
Ładna rozbieżność. I tu pewnie jest jest przyczyna i dlatego też wywala błąd czujnika położenia wałka. Przy ustawianiu zaznacz sobie punktakiem teraźniejszą pozycję kątu. Męki troche z tym jest bo niewielkie przesunięcie na kole powoduje dosć znaczną zmianę kąta. Także dobra płasko oczkowa trzynastka kupa cierpliwości i do dzieła! :wink:
wszystko fajnie tylko nie wiem jak sie zabrac do tego moze ktos pokierowac mnie krok po kroku z gory dziekuje
dziekuje koledzy za pomoc autko odpala kat ustawiony jak powinien
