[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
na chłopski rozum to byłoby chyba idealne rozwiązanie, i audi było by traktowane po ludzku :tongue4:
rok temu mój znajomy z ogromnym bólem serca sprzedał swoje dziecko.. gt po swap'ie z sti i remapie, gwarantuje, że system jazdy 0-1 długo byś nie wprowadził :>
auto poszło za 45-50k już nie pamiętam, stan idealny, bezwypadkowy, ori lakier, 325hp i chyba 420Nm, przy wadze 1270kg pozwalało nie dać uciec gt-r do 200..
do jazdy na codzień również idealne, pełny środek, nawet fotelik można przypiąć jak masz taką potrzebę ;]
prawdopodobnie audi sprzedałbyś dość szybko :wink4:
pewnie tak, ale audi mi się porostu podoba. :) Chociaż troszke więcej mocy by się przydało...
Ale już teraz opony mi starczają ledwo na sezon więc boje się pomyśleć co by było gdyby było troszke kucyków więcej..[br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 14:31_________________________________________________tak wyglądały Michelinki końcem października 2009. Kupiłem je prawie nówki na początku lipca 2009... ;( ;( ;(
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 277,8 tys.
Nie wiem jak Ty to zrobiles... naprawde...
W takim razie ile Ci wytrzymuja wahacze? :polew:
Nie wiem jak to zrobiłem... Starły się poprostu...
no własnie wczoraj mi wojtekce powiedział że powoli mam wahacze do wymiany...
Wahacze wahaczami ale problem mam z poduszkami silnika i przegubami...
koniecznie 4wd, w jakiejkolwiek przyzwoitej postaci.. :gwizdanie:
a te spokojnie można odwrócić, zewnętrzne strony sa jeszcze ok :kox:
a zbierzność jest ok tak apropo ?
Wahacze dostaja ostro po pupie jak lykasz zakrety na duzej predkosci.
Przeguby i poduszki to wiadomo od czego... duza moc w przedniej osi + palowanie :cool1:
ale Ty Siemian przez tą ostrą jazdę musisz szmalu wydawać :naughty:
teraz nie wiem jak ze zbierznością. Pojade zrobić po wymianie wahaczy
najgorsze jest to że przez wymiane zawieszenia i stabilizatorów auto zachęca do takiej jazdy jaką chciałem ograniczać...
Ostatnio zaczyna mnie martwić to że przy upalaniu na łuku nie chcą biegi czasem wchodzić...[br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 14:48_________________________________________________
no było pare rzeczy które niestety uległy przedwczesnemu zurzyciu... :confused4: :confused4: :confused4:
to ten pazdzioch CI jeszcze dycha? :)
no ja się nie dziwię ..... ale chociaż masz perzyjemność z jazdy i nie tylko z tego że siedzisz ale też dlatego że się jeździ ..... tylko bądź ostrożny młokosie na zakrętach :naughty::evil:
no jeszcze jezdzi aczkolwiek przeraza mnie wizja wydania ok. 6 koła na bierzące naprawy w najbliższym czasie. Bo ostatnio z kasą kruchawo...
staram się być ostrożny
bądz, bądz ostrozny
bo takich co szybko jezdzą potem wolno niosą
kilka dni temu pochowałem kumpla, tez jezdził z cegłą na gazie :confused4: ;( :confused4: ;( :confused4:
uuu... to nigdy nie są przyjemne sytuacje... :confused4:
Tam jest zakręt który przechodze ok. 220km/h z gazem w podłodze. [br]Dopisany: 11 Sierpień 2010, 23:59_________________________________________________
siemian z całym szacunkiem ale zakręt przy 220 to nawet kubicy w bolidzie f1 cięzko pokonać.... :mysli:
Zależy jaki zakręt :kox:
jak zakręt prosty to OK, ja na moich oponach zrobiłem 80 tk i sprzedałem jako z przebiegiem 20 tk :) ale miałem inny styl jazdy
jak byś miał dobry zawias to by się tak nie ścierały, opony dostają w d od problemów z trakcją a nie koniecznie od upalania
ciekawe czy jakbyś robił w McDonalds, czy temat o twojej furce miałby tyle stron ile ma :tongue4:
:wink4: i dalszego modzenia :kox:
taki zakręt który ja przechodze 220 myśle że Kubica by przeszedł 320 i nawet go zbytnio nie poczuł.A zakręt który bolid F1 przejezdza 220km/h przypuszczam że seryjne auto przejedzie max 100km/h... Takie są realia samochodów cywilnych i F1.
Mówimy o drodze szybkiego ruchu więc wiadomo że serpentyn tam nie ma...
też w tym coś jest bo te letnie jakby wolniej się kończą. Albo to wynika z lepszego zawiasu (rok temu miałem 1BA) albo troche zmieniłem styl jazdy na mniej agresywny
nie chcę moralizować ale w twoim wieku śmigałem podobnie, pierwsze dziecko -25% kozakowania, następne -25% kozakowania, teraz z racji wieku zostało mi 50% i jak mam czym i gdzie to też szybciej pojadę ale generalnie mam zasadę, prędkość nie za wielka ale płynna jazda - czasy trochę dłuższe ale mniej paliwa idzie, mniej punktów i mniej stresu i fura nie jest skatowana
wiem wiem. podobno tak jest. Przyjdą dzieci, rodzina to całkiem inaczej bede pewnie na życie patrzył
dziecko samo nie przyjdzie trzeba sie Mareczku napracować :decayed:
