Adaptacja po wymianie sondy lambda w A4 B5 1.6?
Witam wymieniłem dziś sondę na nową bosch bo niby była walnięta i cały czas komputer pokazywał błąd niskie napięcie na sadzie dziś założyłem odpaliłem i różnicy nie widze audi dalej jest zamulone Nie wiedzie czego to może być wina
---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
A i po przejechaniu sie podłączyłem kompa i znowu błąd ten sam wyskoczył
Jeżeli dałeś odpowiednią i skasowałeś błędy to wszystko powinno być ok.Chyba że problem leży gdzie indziej.
o jakiej mebranię mówisz kolego?
---------- Post dopisany 09-10-2013 at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2013 at 08:41 ----------
Witam koledzy p :wink: dziś podłączyłem ponownie kompa i sprawdziłem błędyi sonda wyskakuje dalej ze jest niskie napęcie i wyzkakuje też czujnik temperatur zauważyłem ze na ciepłym silniku przy odpalaniu obroty przez chwile są większe tak około 5 sekund tak jakby chodził przez chwile na ssaniu
Wie ktoś z was co to może być bo mi już ręce opadają a chciałbym żeby moja audiczka chodziła jak należy
wrzuć błędy z Vaga to pogadamy
Wyskakują mi cały czas te same dwa błędy :
-czujnik temperatury silnika kupiłem 4 miechy temu nowy
-sonda lambda brak zminego napiecia
---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 19:09 ----------
mam vga 4.9 jak coś
:wink:
