Prośba o pomoc dymi na czarno do momentu "załączenia" turbiny
Witajcie,
Problem dotyczy A3 8P (2007r) mojej kobiety, silnik 1,9 BLS+DPF przebieg 185 tyś PLN
Auto w tzw. turbo dziurze dymi na czarno (1 lub 2 bieg zależy kiedy przyciśniemy, w normalnych warunkach miejskich) jak się "przyciśnie mocniej" pedał gazu, później po szarpnięciu jak turbo się załączy jest OK. Wydaje mi się, że dopóki nie zacznie "pompować" to przy wciśnięciu gazu w podłogę dymi. Robiłem próbę na III biegu, auto się toczyło na wolnych obrotach jak dałem do podłogi to przy powolnym rozpędzaniu dymiło jak się załączyło "pompowanie" ok. 1800 obr/min to przestało. DPF jak na razie się nie zapycha, raz na miesiąc trzeba wypalić, samochód głównie użytkowany w mieście. Spalanie w normie. Pomocy!!!
Błędów brak. Mechanik chce turbo wyciągać :-(. EGR wyczyszczony.
Logi dynamiczne 001:
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi dynamiczne 003:
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi dynamiczne 010:
Grupy: 010,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi dynamiczne dla 011:
Logi BS 011 (podobno dla silnika BLS wysterowanie N75 nie ma 0% i 100%- ktoś może potwierdzić)
Logi BS 003
Logi statyczne 001
Logi statyczne 013
Logi statyczne 023
Jeżeli jeszcze jakieś grupy trzeba "zbadać" to zrobię to, dziwna sprawa to też to że mimo DPFa puszcza czarny dym.....
Dzięki z góry za pomoc.
jak puszcza dyma to dpf jest wyciety . zrób komplet logów .
