Jaki wydech do A4 B6 1.9TDI?
Posiadam Audi a4b6 1.9 TDI mam w planach założyć podwójny wydech i mam dylemat bo nie wiem jaki;/ jedni mówią żeby założyć od 1.8t a inni mówią że od 2.5 założyć no i nie wiem który. Pomocy
tu jest opisany montaz 2.5 a niektórzy mówili że 1.8 jest lepszy od 2.5 no i nie wiem?
A w czym jest lepszy ?
Jak masz możliwość od klekota kupić to taki bierz, usuniesz środkowy i będzie git. Tylko patrz by był od ośki, mniej wtedy roboty.
od kolektora 2.5 chyba wychodza 2 rury a w 1.9 jest jedno wyjscie to jak to zrobic
a czy montaz wydechu od 1.8t bd taka sama??
Tak wydech od 1.8t pasuje p&p oczywiście jak jest bez quattro bo są inne gięcia rur.
i jak założyłes ten wydech??
Ja niedługo chce zakłądac do avanta awx wydech od 1,8T bfb
chłopaki wydech od 1.8t i 2.5 tdi z zewnątrz różnią się tylko końcówkami ,obydwa pasują p&p do 1.9tdi trzeba tylko dospawać 8cm rury od strony kata i dokupić wieszak prawego wydechu ,ja miałem go razem z wydechem,przy wymianie na wydech od 2.5tdi nie trzeba od razu wymieniać dokładki zderzaka bo końcówki są zagięte do dołu
