Zamknięte auto, zapalona czerwona dioda drzwi. POMOCY
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w sprawie zdiagnozowania usterki.
Auto stało kilka dni na dworze i po powrocie do auta nie mogę go otworzyć za pomocą pilota.
Dioda w drzwiach kierowcy świeci w sposób ciągły. W klapie tylnej nie ma wkładki zamka.
Jeśli ktoś to przerabiał to proszę o pomoc.
Błagam tylko proszę nie pisać o wybijaniu szyb, odginaniu drzwi, drutach przez uszczelkę itd.
Co oznacza świecenie w sposób ciągły diody w drzwiach kierowcy??
Czy pomimo braku zasilania drzwi kierowcy za pomocą kluczyk muszą się dać otworzyć?? (pytam bo pewnie od nowości nikt nie otwierał kluczykiem auta i wkładka się zastała).
Drzwi kierowcy otworzysz kluczykiem nawet bez zasilania.
A co oznacza świecąca w sposób ciągły dioda w drzwiach kierowcy??
Tego nie wiem. Próbowałeś drugim pilotem? Może baterie padły.
Bateria w pilocie jest sprawna.
wd40 i rozruszać wkładkę...chyba że jest jak u mnie, drugi kluczyk tylko do drzwi. sprawdź
Nie no kluczyk jest ori i wkładka też, tylko kluczyk nie wchodzi do końca i się nie obraca. Jutro powalczę z jakimś WD40.
Zastanawia mnie tylko dlaczego roczny aku przez ok 10 dni w obecnych temperaturach się rozładował i dlaczego w sposób ciągły świeci ta dioda?? Może załączyła się jakaś blokada, bo ktoś próbował się włamać??
---------- Post dopisany 09-10-2013 at 11:02 ---------- Poprzedni post napisany 08-10-2013 at 22:33 ----------
Dziś w serwisie w Niemczech usłyszałem odpowiedź, że ktoś próbował się włamać do auta i drzwi zablokowały się.
Dygresja 1: Kiepscy ci złodzieje w Niemczech;
Dygresja 2: Nie chce mi się w to wierzyć, bo w takim razie dlaczego nie można otworzyć z pilota??
Jak nie ruszysz wkładką to i tak pewnie będzie do wymiany. Najprościej będzie właśnie wybić szybę i najtaniej :wink:
Pogadaj moze z jakimis polskimi złodziejami niech otworza:kox:
ale i tak zamek będzie do wymiany...........
Złodzieje wyrywają wkładkę i obracają poprzez zębatkę mechanizm otwierający drzwi.
jeśli tak ci powiedzieli w serwisie to pewnie coś w tym jest... a masz otwieranie i zamykanie szyb z pilota?? działa?? nie wiem czy to możliwe ale może centralny się rozkodował?
