karol_17 Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 Witam . Ostatnio zakupiłem od kolegi licznik do swojej a4 bo u mnie czasem temperatura sie zacina i porysowany jest troche , powie mi ktoś jak zrobic zeby wszystko smigało , u mnie był licznik z 4 wskaznikami ( temperatura , paliwo ,predkosciomierz i obrotomierz ) a mam licznik z 6 wskaznikami dochodzi jeszcze temperatura oleju i ładowanie , powie mi jak to połaczyc bo w tych jest 3 wtyczki a u mnie 2 help . Ponizej zdjecie liczników : - taki posiadam w aucie - taki kupiłem
Szarik Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 Musisz zamontować czujnik temp.oleju i podciagnąć kabel od kompa pod maską do licznika to wszystko. Ten co kupiłes jest sprawny bo wskazówki predkosciomierza i poziomu paliwa są dziwnie ustawione.
jacek70 Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 Zobacz temat Oryginalny termometr w liczniku. dział Warsztat zrób to sam.
karol_17 Opublikowano 10 Października 2013 Autor Opublikowano 10 Października 2013 Jacek70 Tam nic o tym niema !! Szarik masz jakiś opis co i jak ? Sprawnyyy !
Szarik Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 Opis powinien być w temacie http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/
jacek70 Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 Jest tam podane jak podłączyć termometr.Woltomierz będzie działał automatycnznie jak tylko podepniesz duże wtyczki (niebieską i żółtą)ZostajeCi dopiąć czujnik 1pin. do małego czarnego gniazda.
Zerwi Opublikowano 11 Października 2013 Opublikowano 11 Października 2013 Ty masz licznik VDO. A ten co kupiłeś to Jager ?
karol_17 Opublikowano 11 Października 2013 Autor Opublikowano 11 Października 2013 Tak mam VDO a ten teraz UN4 .. A czemu ? Własnie woltomierz nie działą odrazuu .. hmm
Szarik Opublikowano 11 Października 2013 Opublikowano 11 Października 2013 To że zmieniasz Z VDO na UN4 to żaden problem,ale zegar pokazujacy ładowanie powinien działac po juz podpieciu żółtej i niebieskiej wtyczki
Zerwi Opublikowano 11 Października 2013 Opublikowano 11 Października 2013 To że zmieniasz Z VDO na UN4 to żaden problem,ale zegar pokazujacy ładowanie powinien działac po juz podpieciu żółtej i niebieskiej wtyczki A czy to nie jest tak że nie da się wygasić kontrolki AIRBAG? I tylko z tym jest problem ?
jacek70 Opublikowano 11 Października 2013 Opublikowano 11 Października 2013 Ja zmieniałem z VDO na UN i działało.
karol_17 Opublikowano 13 Października 2013 Autor Opublikowano 13 Października 2013 u mnie AirBag ma błeda dlatego świeci .. no tak powinno ale u mnie nie działa ..
Szarik Opublikowano 13 Października 2013 Opublikowano 13 Października 2013 u mnie AirBag ma błeda dlatego świeci .. no tak powinno ale u mnie nie działa .. Co u Ciebie nie działa ?
karol_17 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Opublikowano 14 Października 2013 ładowania nie pokazuje
