karol24 9 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Cześć Panowie! Pytanie jest takie, skąd może być olej na silniku, tak jakby syfiło z EGRa ale to za dużo tego. Oglądałem ostatnio mój silnik na kanale i cału dół jest uwalony Tak raczej tylna część. Jeśli to uszczelka głowicy to lipa ale są jakieś inne miejsca które lubią puszczać? Nie zauważyłem, żeby ubywało oleju na bagnecie a i płyn chłodzący w normie, jeszcze będę kontrolował żeby być pewnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Uszczelka pokrywy zaworów lubi puszczać. Może bagnet nie trzyma albo korek wlewu oleju? Wysłane z mojego Nexus 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar 0 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Też mialem podobny problem, sprawdzaj poziom paliwa.. może to być z baku wyciek przez przewody paliwowe.. Ale uszczelka najprawdopodobniej jak i spod skrzyni biegów może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadam 0 Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Bez foto ciężko będzie wywróżyć co to może być. W moim ajm oprócz wycieku z egr, lało się z pękniętej rurki odmy pokrywy zaworów. Wrzuć jakieś zdjęcie to można spróbować bliżej umiejscowić ten przeciek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Trochę nie mam jak bo to od dołu najlepiej widać a nie mam dostępu do kanału. Przykładowy silnik z aukcji. EGR by tak nie syfił, bo dolot mam dość suchy, nie leje się z niego czy coś tam. Olej jest na zaznaczonym miejscu i pod pompą vacum. Oleju nie ubywa ani też nie przybywa, sprawdzam. Za to płyn chłodzenia pomimo,że doleję zawsze wywali przez ten odpływ na dole zbiorniczka bo wszysto poniżej jest mokre i później trzyma ten poziom. Ale to temat do innego działu ---------- Post dopisany 20-10-2013 at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2013 at 22:10 ---------- Może to być uszczelko pokrywy zaworów? teraz tak przeglądam Forum ...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Może to byc uszczelka pokrywy, a może pompa tandem. Również w tym miejscu mam troszkę nalotu z oleju ale to tak mała ilość że nie zawraca sobie głowy:wink: Sprawdź czy wąż wody który wychodzi z głowicy i idzie pod pompa tandem nie jest napuchnięty, jeżeli tak to do wymiany:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszP 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Witam mam ten sam problem, na razie wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów ale widzę że to nie rozwiązało problemu, jak doszedłeś co z tym wyciekiem to proszę o info na PW. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Mam to samo, ale u mnie to raczej EGR, bo wszystko osrane Ja ze swojej strony proponuje to olać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m0nter 0 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Ta sama sytuacja... tydzień temu umyłem blok silnika w tym miejscu, w tygodniu zakładam nową plecionkę wydechu, więc może zlokalizuje miejsce wycieku u mnie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klon58de 0 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Koledzy jeśli jest olej tam gzie piszecie czyli EGR i jego okolica, polecam odkręcić to usrojstwo, kupic Akra firmy K2 dokładnie wyczyścić i założyć nową uszczelke ( o-ring) koszt max 3 złote. U mnie pomogło i nie ma śladów oleju w okolicy EGR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 To pewnei EGR i tak puści raz na jakiś czas wytrzeć i tyle, EGR to nie problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszP 0 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2014 Witam EGR mam zaślepiony od roku, i coś dalej lej, jak bym nie parkował w garażu podziemnym to olał bym to, ale nasza wspólnota mieszkaniowa czepia się, że kostkę brudzę, jeżdżę z kartonem w bagażniku i podkładam na noc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek44480 0 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Ciekawe... Ale zawsze widac skad leci, patrz w gore. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
