Wymiana czujnika ABS lewy tył
Witam serdecznie może ktoś mi powie gdzie idzie przewód- wtyczka od czujnika ABS koła tylnego lewego, gdzie jest podłączana, bo z tego co widać pod samochodem to wchodzi gdzieś w podłogę a gdzie mam szukać elementy w który mam wpiąć dany czujnik,
idz po kablu, wyciagnij gumową zaślepkę a za nią jest wtyczka
Dzięki w sobotę będę patrzył co i jak może się uda jakoś wymienić.
Zalej czujnik i jego okoloice plynem hamulcowym
Latwiej bedzie go wyciagnac
OK dzięki za radę kolego, jeszcze czeka mnie wywiercenie śruby bo się urwała, ale to jakoś pójdzie ;)
One czesto sie urywaja bo w oryginale ten otwor jest ciasno gwintowany
Wiertareczka wiertło i do dzieła będzie a potem gwintownik i coś z tego będzie, kolego jakieś wymogi podczas montażu nowego czujnika jakieś odległości mam zachować czy do oporu mam wcisnąć i dokręcić??
czujnika nie reguluje sie, wkłądasz i przykrecasz, nic wiecej
OK dzięki za podpowiedź
---------- Post dopisany 19-10-2013 at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany 15-10-2013 at 16:33 ----------
Już jestem po wymianie czujnika na nowy, stary niestety nie udał się zdemontować bez zniszczenia go kompletnie, ale jakoś dałem radę.
