A4 B5 1.6 lpg ESGI przełącza się na benzyne na niskich obrotach
Witam! Posiadam audi a4 b5 1.6 101 km z instalacja sekwencyjną ESGI. Niestety auto przy dłuższej jeździe na niskich obrotach 1tys-1.5tys przełączy się na benzyne.. po przejechaniu mniej wiecej kilometra przy wyższych obrotach z powrotem przełaczy sie na gaz. problem również pojawia sie nieraz gdy zgasze silnik i odpale go za niedługi czas, również nie chce przełaczyć na gaz, czy tez kiedy pracuje długo na biegu jałowy.. Nie mam pojęcia od czego zacząć oraz co może być przyczyną tej usterki. Pozdrawiam
Usterką może być np. czujnik temperatury reduktora.
Bez podpięcia do kompa nic nie wywróżysz
Mówie o kompie lpg.Trzeba sprawdzić temperaturę reduktora oraz gazu
Tapatalk
zrób sobie kabel i ściągni oprogramowanie w wersji 4 i ja Ci powiem co i jak. Mam taką podobną instalkę.
Najlepiej będzie złożyć wizytę u gazownika.
prawdopodobnie uszkodzony jest mapsensor... pod komputerem pokazuje niewłaściwie podcisnienie, mimo że na prawde jest dobre a gdy rozłączyło gaz w tym czasie kiedy był podpięty komputer, wyskoczył error brak ciśnienia gazu, wskaznik ciśnienia i podciśnienia spadł do 0.. ;/
