Próg OIL MIN
Dzis troche grzebalem w vasie i natknalem sie na jedna rzecz. W grupie 7 wArtosci mierzonych pierwsza komorka wyswietla aktualny stan oleju a druga komorka zobaczcie sami:
Wiec nie jest to zadna wartosc progowa tylko aktualna wartosc z ecu silnika.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
cwiara teraz to mi szczena opadla, wyglada na to iz wartosc w drugiej kolumnie nie jest zaprogramowana a podawana jest z komputera silnika. Nie wiem czy czytales watek doyczacy kontrolki oil min ale u mnie i u kolegi dajmon problem nagle zniknal , gdy tylko temperatura na zewnatrz spadla ponizej +10. Zastanawiamy sie teraz czy temperatura ma wplyw na olej czy na komputer ktory inaczej analizuje dane z czujnika.
http://img.tapatalk.com/d/13/11/17/2yheveqa.jpg
To teraz namieszałeś :decayed:
u mnie nie bylo problemu z oil min w 1.8t a druga wartosc caly czas ma stala liczbe 36mm
Hm. No to pozamiatane. Myslelem, ze tu tylko powrzucamy dane, a tu watek sie przeniesie na kopanie w "ecu" silnika. Jak mozesz to podrzuc cwiarka ten opis "viasa". Sam bym przestudiowal.
---------- Post dopisany 17-11-2013 at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany 16-11-2013 at 20:43 ----------
Hm. Do tej pory ja i benyA4 analizowaliśmy próg oleju w grupie 07 z komputera w ten sposób, że komputer ma wpisaną charakterystykę poziomu oleju i na jej podstawie określa w tej grupie 07 jaki powinien występować poziom w silniku, w misie, w danej chwili od odczytywanych wartości, takich jak powiedzmy: obrotów silnika, obciążenia silnika, temperatury (może nie tyle wewnętrznej temp. silnika, co również zewnętrznej). Więc dla mnie zapis:
objaw_wiary.jpgnie niesie jakiegoś przerażenia. Niesie jedynie informację, czy wartość progowa oleju powinna być wartością z charakterystyki zapisanej w pamięci ecu, czy powinna być wartością wynikającą z rzeczywistych reakcji/zachowań zachodzących w silniku, a odczytywanych przez pośredników, czyli czujniki ?!.
mysle ze tlumaczenie nie jest do konca dokladne i tak jak Dajmon pisze, poziom oleju w silniku moze poprostu oznaczac okreslony prog minimalnego oleju poziomu w silniku zapisanego w ECU auta pod konkretny silnik
aczkolwiek mysle ze w tej tabelce oprocz numeru licznika powinna byc tez informacja o numerze sterownika silnika...
możemy dodać również do tabelki numer sterownika silnika ?
"ćwiara" - podrzuć tego "viasa" !
  • 4 tygodnie później...
U mnie wygląda to tak:
Odpalony
Po uruchomieniu
Przed uruchomieniem
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:34 ----------
jest to w normie?
Jest dobrze.
  • 11 miesięcy temu...
Panowie prześladuje mnie monit OIL MIN (żółta lampa alladyna z przypisem MIN).
Dzisiaj rano, po nocce zmierzyłem olej... jak widzicie 3/4 stanu.
Próbowałem odczytać coś z VAGa ale nic nie mogę podejrzeć...
Pozdrawiam,
Wtyk przy czujniku w misce zobacz. Może wilgoć podeszła i trzeba przeczyścić albo się coś poluzowało, przetarł kabelek itp.
A dlaczego nie mogę podejrzeć stanu w VCDSie ?
Za stare auto ?
  • 3 lata później...
Wymyślił ktoś coś w tej kwestii? Oleju ponad stan i wieczna kontrolka oil min
Edytowane przez mass143
