Mixture Adaptation ??
Pany dzisiaj robiłem sobie sprawdzanie błędów VCDS`em. Nie potrafię skasować następującego błędu. Co to może być?? Jeśli od paliwa słaba jakość mieszanki to ostatnio tankowałem 95 na 1-2-3 może być że lipne i dolać mu 98??
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
Part No: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D06
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
VCID: 30650E19F038729
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
zrób logi z bloku 2 i 7 dynamicznie od 1500-6500. bo naj prawdopodobniej masz problem z przepływka lub z sonda .
PS. Wiem że temat był poruszany ale nie mam lpg i nic też nie kopałem w silniku ostatnio. Posprawdzam szczelność dolotu itp itd.
Zatankuje 95 na innej stacji może coś to da bo w sumie mam niecałe 1/4 baku.
---------- Post dopisany at 15:18 ---------- Poprzedni post napisany at 15:18 ----------
OK
00561 Posprawdzam szczelność dolotu itp itd.
Może warto jeszcze wyczyścić przepustnicę.
Po tych zabiegach koniecznie zrób reset ECU, bo
póki jest błąd 00561 to masz go w trybie awaryjnym i może więcej palić.
Ten błąd sam raczej sam nie zniknie .
Błąd pojawia się gdy korekcje długoterminowe sa powyżej +-10%
Coraz więcej osób na forum sygnalizuje pojawienie się tego błedu - ja również z tym walczę.
Do tej pory podmieniłem przepływkę na sprawna, wyczyściłem przepustnice, upewniłem się czy dolot jest szczelny.
Teraz pozostaje jeszcze sprawdzić układ paliwowy, tzn ciśnienie paliwa i wtryski.
Pytanie z gatunku wyjaśnić niewyjaśnione. :) Przepływka, sonda wymienione, przepustnica wyczyszczona. Tak jak pox pisze mi też zostało ciśnienie paliwa i wtryski. Korekcje mam na ponad 11% jak nie więcej. Ciekawe z jakiego to faktu wynika.
Ja ostatnio zrobiłem trasę ok 530km i spalił mniej niż normalnie ok 7,5l a 4 osoby na pokładzie i miejscami 170-180 na blacie
Nadmienię iż wcześniej poniżej 10l było ciężko.
Błąd kasowałem dwa razy za pierwszym razem nie wrócił od razu tylko po kilku dniach dopiero.
Teraz zatankowałem na BP i auto całkiem inaczej mi chodzi. Muszę sprawdzić czy błąd nadal się pojawia.
Ja jeszcze w międzyczasie rozbierałem dolot bo układałem kable itp itd i nie wiem czy czegoś nie spieprzyłem przez to :doh:
Bo błąd dotyczy wolnych obrotów.
Naszedł mnie jeszcze pomysł żeby sprawdzić czy regulator ciśnienia paliwa nie puszcza w dolot. Trzeba by zdjąć wężyk podciśnienia od regulatora i zobaczyć czy tędy benzynka się nie sączy.
