darek995 Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Aha minimalnie idzie do góry pedał tak 1-1,5cm. No nie wiem w sumie czy sa te klapki ale od 1 tys z 5 biegu pojadę. Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
sony_dark Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 dzieki czyli trzeba cos przymajstrować. Ja nawet nie sprawdzałem jak idzie z 5 na tys obr.
darek995 Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Od 2 tys normalnie w sumie moge wyprzedzić. Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
sony_dark Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 no to masz spoko znam to bo miałem tak od kupna:) A co do mojego problemu to jednak komp mi chyba padł bo dzisiaj sprawdzalem sondy i kurde zdziwko bogata mieszanka, a po resecie (adaptacja-i kod 00) już normalnie pokazuje. Auto zagadka:)
DraKio Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 gdzie na vagu sprawdzales te parametry?
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 means block 08 - 000, 003, a zreszta co Ci będę pisał tu masz linka na temat naszych silników: Audi 80 Klub Polska :: [ABC] Kompendium wiedzy na temat silnika 2,6 ---------- Post dopisany 28-11-2013 at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany 25-11-2013 at 22:11 ---------- chłopaki a powiedzcie jak u was z obrotami na zimnym silniku, jakie obroty ma??
DraKio Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Opublikowano 28 Listopada 2013 jeszcze tydzien temu odpalal i normalnie ponizej 1000 schodzil a teraz odpalam i ponad 1000 trzyma 1200 moze nawet póki sie nie rozgrzeje;)
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 kurde ja już nie wiem znalazłem tutaj na forum temat o dokładnie ten: http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/b5-abc-prawidlowe-obroty-ssaniu-243928/ I piszą tam, że obroty mają 1250-1300, u mnie jest tak samo. Ale jak dla mnie za wysokie są jak by było jak u Ciebie to było by za***iście, nie buszałby tak na ssaniu.
DraKio Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Opublikowano 28 Listopada 2013 no to moze u mnie tez 1300 jest nie wiem nie zwracam uwagi ale tez bardzo wysoko chodzi wtedy
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 ok a ja cały czas myslałem ze chodzi na 1600 aż wstyd się przyznać, i w koncu sprawdziłęm w Vagu i oo 1250, se mysle zrąbany licznik, ale coś mi nie dawało spokoju. I patrze na licznik rzeczywiście jest tak miedzy 1200-1300. Heh:)
DraKio Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Opublikowano 28 Listopada 2013 a w moim nadal zimno w srodku ;/ nie moge go odpowietrzyc...
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 ja nad odpowietrzanie spędziłem pól godziny ale to przez obieg do reduktora LPG. Ale dam Ci radę (ale jestes mechanikiem) to tak głupio. ALe napiszę ja robie tak zalewam zbiorniczek do max, włączam silnik i czekam az temp. 90, oczywiście to nic nie daje. Odkrecam opaske z nagrzewnicy zsuwam węza i podkrecam obroty na przepustnicy ciężko to idzie ale na podwyzszonych obrotach trzymam cały czas ładne dymy idą z silnika. I przy okazji sciskam węża przy chłodnicy. I do skutku. Włączam LPG jak się przełączy i przy przegazówce się nie rozłączu uważam ze odpowietrzone. Ale jade jeszcze na przejażdżkę sprawdzam uzupełniam płyn i spokój. Ale to taka może troszę nad standardowa procedura ale pomaga. ALe to sie łatwo piszę a całkiem to inaczej w praktyce robiłem to pierwszy raz i się udało. Ale ile przy tym płynu uciekło to...
DraKio Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Opublikowano 28 Listopada 2013 nie jestem mechanikiem;d a odpowietrzalem kilka razy i nic a zalacza ci sie wiatrak? u mnie na wiskozie caly czas sie kreci ale jak zlapie 90 stopni to nie widze zeby jakos szybciej chpdzil czy cos moze dlatego nie chce sie odpowietrzyc?
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 wydawało mi się , że gdzies wspominałes o tym fachu ale może się pomyliłem. Wiatrak elekt. się nie załącza, visco jak silnik mocno nagrzany hula jak opętane (ale to po jeżdzie), a przy odpowietrzanie nie zwróciłem na to uwagi, ale chyba mocno tez kręcił. Wiatrak el. przy klimie chodzi ale to zrobiłem niedawno tak na marginesie. ---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:28 ---------- a i dodam, że ja mam przed nagrzewnicą dodatkową pompkę zaadaptowaną z vw to już zrobił poprzedni właścieciel. Wymusza ona szybszy przepływ cieczy.
DraKio Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Opublikowano 28 Listopada 2013 ja jak sie wkurze sprzedam to i kupuje 80 b4 w coupe albo b3 ;d
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 e no nie poddawaj się. A przypomniałem sobie o tym pedale gazu, zrobiłem to przy pomocy znajomego mechanika. Od razu zaznaczam dużymi literami PEDAŁ GAZU NIE MOŻE MIEĆ LUZU, teraz jest dużo lepiej. Zrobie jeszcze reset ECU i zobaczymy co z tą mocą.
DraKio Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Opublikowano 28 Listopada 2013 i co zrobiles ze nie masz luzu? teraz przepustnica ci do konca sie otwiera pedalem?
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 mechanior założył mi opaskę na pancerzu, poprostu zgineła gdzie fabryczna blokada, tam jest możliwość regulacji. Zrobie fotke to bedziesz widział gdzie i co. A co do pełnego otwarcia to nie sprawdzałem.
darek995 Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 Obroty w 2.6 sa w kilku etapach na ssaniu ok 1250-1200 obr a po lekkim nagrzaniu 1000-950obr i docelowo 850obr. Tak powinno byc prowidlowo. Wysłane z mojego GT-P3110 przy użyciu Tapatalka
sony_dark Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 Darku dziekuje za odp. daje sobie spokój z tymi obrotami. Ale wkurza mnie jeden problem od czego może być taki problem. A mianowicie zaczyna szarpać po szybkim dodaniu lub szybkim odjęciu gazu. Tylko że ja przy tym ja wspomniałem dużo wcześniej mam spadek mocy (słaby od dołu, później jest w miare dobrze). Ja bym stawiał na zimne luty w ECU. Troszkę już zrobiłem : Przepustnice wymieniłem wyczyściełem jedną i drugą brak zmian, świece, uszczelniłem kolektor ssący, krokowca wyczyściłem, weze podciśnień wymieniłem. ---------- Post dopisany at 23:54 ---------- Poprzedni post napisany at 23:53 ---------- po regulacji linki jest lepiej a moze to tylko złudzenie
