DraKio Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2013 moze dlatego ze nie mam tam podlaczenia podnosza mi sie obroty jak naduszam sprzeglo
sony_dark Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 bardzo prawdopodobne bo dostaje lewe powietrze. Wykombinuj coś z tym i zrób reset kompa i zobaczysz
DraKio Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2013 musze zalozyc drugi plastik z tym wężem tylko nie wiem jak polaczyc pozniej to wszystko co do czego
sony_dark Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 poczekaj do jutra mam wolne porobię fotki i zrobisz sobie
DraKio Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2013 codziennie mam rano problem z odpaleniem krece po pare razy i łapie dopiero za 5 razem dzis zapalil nie wiem czy to wina zryranej pompki czy czujnika temp? co obstawiacie? potem juz pali ladnie caly dzien rano tylkko mu ciezko zalapac ---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 08:13 ---------- z tego co przeczytalem to winny moze byc rowniez regulator cisnienia paliwa ;d oprocz tego czujnik , pompka .... nic wiecej ludzie nie pisza o tym porannym trudnym odpalaniu:D
sony_dark Opublikowano 4 Grudnia 2013 Opublikowano 4 Grudnia 2013 całkiem prawdopodobne, jak masz czym to sprawdź ciśnienie paliwa i się przekonasz czy to pompka.
DraKio Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2013 sprawdzalem czujnik temperatury w wodzie i rezystancja spada czyli jest ok wymienilem dzis pompke zobaczymy czy pomoze:)
sony_dark Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 no to spoko, może tu był problem, czyli dalej masz problem z odpowietrzeniem, a u tego mechaniora byłeś??
DraKio Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2013 zmienilem korek w zbiorniczku i dalej zapowietrzony
sony_dark Opublikowano 10 Grudnia 2013 Opublikowano 10 Grudnia 2013 ja pierdziele to ja już nie wiem co jest grane.
DraKio Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2013 ja tez olałem to ---------- Post dopisany 11-12-2013 at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2013 at 12:26 ---------- po wymianie pompki dalej nie chce rano palic az akumulator padnie ledwo co zakreci wtedy odpala ;d a tam moge krecic 10 razy az sie rozładuje i dopiero odpala;d
DraKio Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2013 tak wyjęta ze szwajcara 2.8q na czesci kolega rozebral nie wiem o co chodzi potem pali normalnie tylko codziennie rano taki problem spróbuje wymienic czujnik polozenia wału ten na skrzyni bo jest przecięty kabel i moze przez to cos nie łączy i nie pali rano;d tylko nie wiem bo tam jest regulacja gora dol i nie wiem w jakiej pozycji przykrecic go najlepiej?
darek995 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Panowie temat nie odpalania valek jest dlugi i wiele razy powtarzany.macie moze gaz w autach ? Wysłane z mojego GT-P3110 przy użyciu Tapatalka
DraKio Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2013 mam:) kolega z klubu 80 napisal mi ze "Może gaz z instalacji lpg po zgaszeniu dalej dostaje do kolektora. Zobacz czy nie odpali szybciej jak będziesz palił z gazem wcisnietym w podłogę." zobaczymy jutro rano:)
darek995 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Nic ci nie da to, ja robioem juz wszystko. Mam inne wtryski (przy okazji), nowe weze itp. Swiece. Nawet gaz byl odlaczony i jezdzone tylko na pb. I co poprawa tyle o ile, usiadlem z kumplem i co jedziemy z vag. Okazalao sie ze lpg zmienia korekcje benzyny nawet jeski wydaje sie ze idzie dobrze a mapa sie pokrywa. Godzina regulacji lpg na odcinku autostrady i pali. ale czlowiek ogarniety w lpg, wysterowal sobie sam 450KM 2.7bit i 330KM 2.7 bit i jezdza jak benzyna. Wysłane z mojego GT-P3110 przy użyciu Tapatalka
DraKio Opublikowano 12 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2013 problem rozwiązany dotankowalem 5 l benz i pali na dotyk rano widocznie za malo mu bylo;d
sony_dark Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 oo takiego rozwiązanie się nie spodziewałem ale dobrze że niskim kosztem, bo wacha i tak się przyda
darek995 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 To nie:zawsze dziala Wysłane z mojego GT-P3110 przy użyciu Tapatalka
