Silnik nie łapie temperatury
Oki. wymienie i dam znać
Wymień przy okazji płyn i dobrze go odpowietrz.
Jak będziesz wymieniał płyn to jest taki preparat do płukania układu chłodzącego w sklepach czyści cały układ .
Jakim płynem najlepiej jest zalać układ chlodniczy
Wysłane z iPhone przez Tapatalk
Byłem dzisiaj u mechanika sprawdzał mi termostat i mówi że jest na 100% dobry.... Za to wykrył że świece podgrzewaczy są przepalone. Spróbuje je wymienić i zobaczymy czy to coś zmieni
G 12 taki powinien być.A czy najlepiej myśle że tak.
A jak nazywa sie orginalny termostat jaka firma
Vw AUDI
podepne sie panowie.u mnie po 2 min wskazowka pokazuje te 90 stopni a mimo tego auto slabo grzeje.spotkal sie ktos z takims czyms
Jest ktos ze Szczecina kto sam ogarniał wspomaganie w audi a4 avant z ilnikiem adr
Sorki nie ten post sokal dzieki
Nie ten temat.
Słabo może grzać przez zabrudzoną nagrzewnice
da sie to wyczyscic?
A da się czytać forum?
juz tyle razy wałkowane na tym forum z tą nagrzewnicą, ale oczywiście że sie da poszukaj nie dawno dwóch kolego robiło tą operacje.
ok.dzieki :naughty:
Po wymianie termostatu (ori)temperatura rośnie w korku grubo ponad 90 stopni jak ruszę to spada na 90 czy to normalne moze mi zle układ odpowietrzyli? Jak go zgasze i za chwile zapalę to temp jest jeszcze większa wentylator chyba sie nie włączył zaraz bede sprawdzał
klimatronik Kod 49 pokazuje 98-100 stopni kod 51 na klimatroniku pokazuje 90
aleś pokaliczył ten wpis, ciężko zrozumieć :facepalm: rozumiem że termostat oryg.??
Fakt nie sprawdziłem ale korekta mi bzdury zrobiła z tekstem teraz powinno byc ok
Wysłane z mojego kalkulatora:)))
no raczej to to nie jest normalne, u mnie w korku nigdy nie przekracza 90 stopni, ale wtedy wisko ładnie chodz., jeździłem też 1.8 u kuzyna to nie ma takich numerów.
