Zasysanie powietrza przez wlew oleju
Witam, panowie mam taki problem, po odkręceniu korka wlewu oleju lekko zasysa powietrze, silnik zaczyna chodzić nie równo i z zaworu odmy syczy powietrze,
myślałem że to ten zawór i wymieniłem (nie oryginał) i dalej te same objawy, czy może tak ma być?
Może ktoś z forumowiczów z silnikiem ASN może sprawdzić w swoim autku czy ma takie same objawy, będę bardzo wdzięczny za każde info.
kolego u mnie jest ok i nic nie zasysa zawór morze masz zepsuty .Zrób test tego zaworu . odpal auto i zatkaj go palcem i wtedy odkręć korek wlewu oleju .Wymień na nowy orginalny lub używkę orginalną . Jak chcesz to mam taki zawór kupiłem używany ale nie potrzebnie .
Koledzy na forum A6 piszą że mają tak jak ja, a kolega sławek85 że u niego nic się nie dzieje, sam już nie wiem.
Wychodzi na to ze tak ma być, bo niby jak nie zasysa powietrza to odma jest zapchana, info z forum A6
u mnie przy otwartym: zasysa przez wlew dosc mocno i zaczyna nie rowno chodzic.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Wymień zawór na orginał
U mnie również zasysa powietrze i praca staje sie nierówna. A w ogóle to o jakim zaworze mowa, w którym miejscu się znajduję, za co odpowiada i co może się stać jak nie pracuje prawidłowo?
Mowa o zaworze na odmie . Jak ściągniesz osłonę przepustnicy to znajduję się właśnie koło niej
  • 2 lata później...
Napisz prosze czy rozwiazales problem mam to samo mocno zasysa korek wlewu oleju
na pewno ma lekko zasysać i nie równo pracować nie widzę w tym nic dziwnego
Jak kolega wyżej napisał - tak ma być.
Jako, że nasze auta nie są już pierwszej świeżości a na dodatek benzyna 3.0 dość mocno się grzeje warto wymienić uszczelkę korka na nową bo lubi parcieć.
