brak tylnych swiateł przeciw mgielnych
Wiem z doświadczenia, nie jeden przypadek taki miałem i nie tylko w AUDI (stare niemieckie gniazda - brak styku).
---------- Post dopisany at 17:33 ---------- Poprzedni post napisany at 17:20 ----------
Jest tak zrobione, aby świeciło tylko jedno światło tzn. jak samo auto świeci tylko przeciwmgielne w aucie, a z chwilą podłączenia przyczepy w gnieździe przełącza się na przyczepę, a wyłącza lampę przeciwmgielną w aucie.
to jest ciekawe rozwiązanie ja s ie z tym pierwszy raz spotkałem bo w polskich samochodach tak nie miałem
Ale skąd wiedziałeś że kolega basik ma hak ?
Pytam z ciekawości tylko.
Bo nic o tym nie pisał.
Z ciekawości sprawdziłem u Siebie,również po podłączeniu przejściówki odcina prąd w lampach:shock3:
Ok,ale skąd wiedziałeś że ma gniazdo, że go od razu tam pokierowałeś.
Bo skojarzył usterkę z gniazdem i tyle. Strzelił i trafił.
Pytałem kogo innego ,nie ciebie.
Przepraszam. :hi:
Nafoszyłeś sie, bo pouczałeś innych, a w końcu sam zostałes pouczony? :facepalm:
Nie ,po prostu ciebie nie pytałem.
Powinieneś to wiedzieć czytając temat.
Siedzę w tym od dwudziestu pięciu lat ,a w sumie dłużej.
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:29 ----------
Nie mam zamiaru nikogo pouczać.A skąd wiem pisałem wyżej.
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
Strzelać nie strzelałem ,bo wiedziałem o czym napisałem wyżej.
Dzięki za odpowiedź.
Wszystko jasne :naughty:
Witam wszystkich,podepnę się pod temat.U mnie w aucie też nie świeci tylne przeciwmgłowe,żarówka sprawdzona,bezpiecznik ok,włącznik ok,haka nie mam.Sprawdzałem kabel przy lampie nie ma napięcia,po kolorach sprawdziłem przy włączniku napięcie jest co morze być przyczyną,przerwany kabel a morze gdzieś jest między włącznikiem a lampą jakaś złączka kostka czy coś takiego?
Jaki kolor przewodu przy lampie. Sprawdż czy na tyle samochodu nie ma wtyki do podłączenia gniazda przyczepy .Albo wcześniej nie było haka i byle jak został zdemontowany.Powodzenia.
  • 10 miesięcy temu...
Kabel dwu kolorowy bodajże siwo-zielony lub coś w tym stylu jutro sprawdzę dokładnie,haka raczej nie było przynajmniej nic takiego nie zauważyłem
Witam,jeszcze raz odświeżanie tematu.Po długiej przerwie w borykaniu się z problemem przeciwmgłowego z tyłu auta pogrzebałem dość głęboko w kuferku mojej audi i znalazłem pozostałości chyba po haku,a mianowicie brutalnie odcięta wiązka elektryczna.Próbuję wrzucić fotke mam nadzieje że dam rady.
Edytowane przez slawi75
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam podobny problem nie swieci mi światło przeciwmgłowe tylne. Nie mam prądu na kostce przy lampie ani na gnieździe podłączenia przyczepy, gniazdo mam 13 pinowe. Sprawdzałem bezpiecznik i jest dobry. Moje pytanie to - jak sprawdzić włącznik ? I czy jest może jakiś przekaźnik związany z tym światłem?
