samekgsx550 Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 Witam Przedni czujnik mam dość mocno przytarty. Vag pokazuje na wszystkich prędkość. Czy jak byłby uszkodzony to pokazywał by 0 prędkość ? Ponieważ wyczyściłem już wszystkie czujniki i wieńce od abs-u, a nadal się włącza ABS przy ok 10km/h Zwłaszcza jak pedał przytrzymuje i delikatnie hamuje. Jazda w korku.
Dev Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 Musisz je wszystkie dokładnie wyregulować Odległość czujnika od koronki 0.6-0.8 mm
samekgsx550 Opublikowano 26 Października 2013 Autor Opublikowano 26 Października 2013 Qźwa czym to zmierzyć ? ---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ---------- czyli ten czujnik co mam maz wytarty działa skoro na vagu czyta prędkość ?
Dev Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 czujnik działa ale masz zle odległosci ja zawsze wsuwam czujnik az poczuje opór, potem delikatnie cofam i jest ok
samekgsx550 Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 Tak zrobiłem z tyłem. A z przodu wbiłem czujniki aż będą dolegać do gumek. Jutro dobije tak aż będą ocierały, potem pomały powysuwam je. Dzięki kolego za pomoc. ---------- Post dopisany 27-10-2013 at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany 26-10-2013 at 21:15 ---------- Tak jak twierdził devastation. Regulacja czujników pomogła. Dobić do końca i minimalnie cofnąć.
