Problem z temperaturą
Witam Panowie,
posiadam AUDI A4 B6 1.9 TDI AVF 130 KM
mój problem polega na tym, iż jak z rana przekręcę zapłon to temperatura silnika od razu jest na poziomie 70 stopni.
Oczywiście samochód odpala równo, następnie po 2 minutach zagrzewa się do 90 stopni i tak zostaje. Co oczywiście przy tej pogodzie i dieslu jest nie możliwe.
Motor nie przegrzewa się, płyn w chłodnicy jest ... wydaje mi się, że to jakiś czujnik.
Możecie się wypowiedzieć w temacie.
Miałem podobny problem, tylko u mnie wskazówka temperatury podnosiła się do jakichś 70-80st. i nagle spadała do 50 a później wzrastała do 90 np. Różne dziwne zachowania obserwowałem. Ale w pierwszej kolejności spróbowałbym wymienić czujnik temperatury cieczy. U mnie po wymianie wszystko elegancko.
czujnik cieczy chlodzacej,a w najgorszym przypadku termostat....:wink:
Wydaje mi się, że gdyby był to termostat to czujnik nie wskazywałby na zimnym od razu 70st.. ale mogę się mylić.
Sprawdź czujnik temp.
Nie ma co tu sprawdzać. Skoro na zimnym pokazuje wartość z kosmosu... czujnik do wymiany
wysłane z Commodore 64
Też obstawiam czujnik temperatury.
G62 wymień i wariacje temperatury ustaną
Na 99% czujnik temperatury
