[B5 ACK] Odma - jak ją sprawdzić ?
Witam,
Od pewnego czasu zauważam ze pod korkiem wlewu oleju gromadzi się olej(po wlaniu nowego oleju wszędzie było sucho i czysto)-czasami potrafi się przedostać nawet na pokrywę zaworów-słyszałem ze prawdopodobną przyczyną może być zapchana odma i ze względu na zbyt wysokie ciśnienie jakie wtedy powstaje mogą dziać się takie rzeczy. Spotkał się ktoś z taką sytuacją? Czy można sprawdzić czy odma jest faktycznie zapchana?
Słyszałem ze zapchanie odmy moze powodować niesprawny EZEKTOR-ktos cos wie na ten temat?
Witam pdepne sie pod ten temat. U sibie w audi zauwazylem to samo ze olej wpływa pod korek pod obudowe dziwan sprawa czy moze ktos pomoc???????
  • 1 rok później...
Mam to samo.
Znacie jakieś przybliżone koszty odmy z serwisu ?? lub ezektora ??
Pozdrawiam.
jeżeli odma jest tylko zapchana to wystarczy przeczyścić :tongue4:, nie trza od razu kupować nowej.. :hi:
  • 1 rok później...
Jak wygląda ODMA w silniki ADR 1.8
Koszt odmy do ADR ok. 100 zł, kupiłem w lokalnym sklepiku ale zamówiona oryginalna, jest to plastikowe kolanko pod kolektorem ssącym wchodzące z jednej strony w blok silnika a z drugiej w gumowy wąż i do rury plastikowej przy przepustnicy.
Takie były uszkodzenia mojej odmy:
koszt odmy ASO Radom 300zł eżektor 70zł
koszt odmy do ADR 105ASO Kraków samego kolanka oczywisce
Jak może dojść do uszkodzenia odmy, tak sama z siebie pęka ? :slina: :slina:
po jakims czasie sie przegrzewa plastik i jest slabszy i peka poprstu sam od siebie :tongue4:
