[ALL B5] Pakiet oświetlenie w B5
oki byłbym wdzięczny, bo masz taką lapke jak moja tylko że z tymi diodami i podświetlone przyciski :good: a świci ci idealnie na środeczek czy na osoby siedzące z przodu też??
minimalna poświata na fotelach też jest ale to minimalna zrobie zdjęcie na wieczór może się uda a lampka to troszeczke jest inna ale może da się wyrezać
grippen robiłeś obmiary?? :kox:
lamka.jpg[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2010, 21:17_________________________________________________lampka2.jpg
dziękówa ogromna to mi bardzo ułatwi pracę:) tak siedzę i myślę czy może te diody można podłączyć tak żeby świeciły po załączeniu świateł albo gdy lampka się włączy ( np po zgaszeniu samogodu) lub przy otwieraniu drzwi ( przed odpaleniem samochodu), tylko nie wiem czy tak się da bo np. gdy jadę, się zatrzymuję i ktoś otwiera drzwi to już i tak napięcie jest podane ( bo jadę na światłach) i czy to będie hulać.. trochę namieszałem ale mam nadzieję że rozumiecie o co mi chodzi :decayed:
W polifcie te diody swiecą po załaczeniu świateł, niezaleznie czy drzwi otwarte czy nie :good:
tak rozumiem Ciebie, ale mi chodzi po głownie by świeciły się gdy są załączone światła albo gdy sa wyłaczone i po otwarciu drzwi się zaświeciły razem z lampką, tylko nie wiem jak to się ma do załączonych świateł i jednocześnie otwieranych drzwi :wink4:[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 07:09_________________________________________________no i wyreazane :>efekt super, polecam :good: diody są schowane tak na maksa do środka, tak że siedząc w fotelu widzi się tylko dwa czerwone punkty zać samej diody i światła nie ( czy grippen masz tak samoo czy widzisz diody?? dopiero zaglądając u mnie je widać)
mam tak samo musze zaglądnąć pod spód aby je zauważyć
bo najpierw schowałem je na 1mm i piździło po oczach za ostro :gwizdanie: teraz jestem zadowolony, fajny gadżecik :good:
zapodaj fotkę jak to u ciebie wygląda :naughty:
zapodam zapodam, tak pod wieczorek :kox: jeszcze podświetlane klameczki będą do rezania :wink4:
ide zrobić zdjęcie zaraz zapodam jak to u mnie wygląda :decayed:
i widać takie 2 otwory i tam są te diody które oświetlają gałkę zmiany biegów
i tak wygląda oświetlenie tyłu
Pulpit a też sam rezałeś? masz polifta sądzę że u Ciebie nawet zaznaczone miejsca były gdzie w razie potrzeby dołozyć te diody...
ja tego nie rezałem to jest po lift tylko mam jedno pyta nie bo mam pełny fis ale mam animowane tylko gdy otworzę klapę bagażnika, a gdy otworzę drzwi to nic nie ma da się to jakoś z VAG'a przestawić ??
jak będziesz robić zdjęcia to zrób na włączonych światełkach i bez światełek z bliska :)
czyli samych tych diod oświetlających gałkę zmiany biegów ?
takie coś wyszło ale tam jest słabe dojście
Nie da sie przestawic to zalezne od wersji licznika :gwizdanie:
W polifcie były seryjnie montowane takie diody w lampkach :wink4:
Obiecane foto:
Obiecane foto:
A zakładałeś może ledy Bo ja dzisiaj zakupiłem zakładam i te dwie małe żaróweczki mi sie nie świecą. Może wiecie jak to zrobić żeby świeciły?
ja ledów nie zakładałem... może jakoś źle włożyłeś sprobuj odwrotnie, a z resztą gdzieś na forum jest już poruszony ten temat
ledy boczne nie beda swiecić ( musisz powalczyć z tematem, sam to przerabiałem ) na obudowie + (w żarówce nie ma znaczenia ) :wink4:
