[ALL B5] Pakiet oświetlenie w B5
dawaj dawaj fotki bo ja sie jakos nie moge za to zabrac ...
Witam!
Całe ustrojstwo (dioda z dobranym opornikiem) podłaćza się pod przewód zasilający oświetlenie klawisza sterowania szyb. Dzięki temu ma się regulowaną jasność podświetlenia zegarów, ikonek szyb itd.
W a6 chyba standardem sa podswietlone klamki (przynajmniej w mojej a6) Na forum passata chlopaki rezali te klamki. Wygladalo to calkiem spoko. Trzeba wyjac klamke z boczka wywiercic dziorke na ledzika tak aby byl niewidoczny (za klamka jakby) podlancza sie nie pamietam gdzie.... chyba pod szyby gdzies. Ori jest oswietlony od gory zabudowany z przezroczystym plastikiem.
kurcze dzisiaj to sprawdzalem ale u mnie regulacja dziala na wszystko tylko nie na podswietlenie przyciskow od szyb :gwizdanie:
a ja mam pytanko. czy taka lampka z diodami bedzie pasować do A4 z rocznika 97' z szyberem? Czy trzeba coś przerabiać?? :mysli: [br]Dopisany: 28 Sierpień 2008, 12:26 _________________________________________________a własnie mam pytanko. Można dopasowac taką lampke z diodami do A4 97' z szyberem?? czy trzeba coś przerabiać ??
No ja już mam to zrobione, efekt jest świetny :good:. Jutro wrzuce foty :wink4:
To dawaj zdjęcie pewnie każdy jest ciekawy jak to wygląda
Wygląda to mniej więcej tak. W poniedziałek bede robił drugie drzwi to postaram się porobić zdjecia co jak i gdzie wpiąć :rolleyes:
Wstawiałeś tam diodę czy jak, w jaki sposób od góry z boku daj znać, gdzieś na stronie widziałem jak gostek to robił wycinał od góry otwór i wklejał plekse czy coś w tym stylu
Witam!
zgadzam, się można też wziąć plus od podświetlenia zapalniczki [br]Dopisany: 29 Sierpień 2008, 08:13 _________________________________________________taka sprawa jeszcze to podświetlanie klamek jest włączone non stop np: jak włączy się światła czy na innej zasadzie czy jak się kluczyk wyjmie ze stacyjki to włącza się tak jak oświetlenie kabiny na chwile i później gaśnie :mysli: jak to jest w oryginale
Witam wszystkich ciekawy temat sie robi.
Czekamy na opis jak zrobić oświetlenie klamki od kolegi i oczywiśce potrzebne akcesoria i jaka diodka ?
Ja skolei mam pytanko w sprawie oświetlenia pokrętła regulacji nawiewów, jeżeli dobrze rozumiem to hcodzi o te polkrętło co jest przy kratce i słyży do zamykania albo otwierania kratki ewentualnie do regulacji góra dół czy to o to chodzi czy chodzi o pokrętło do regulacji mocy nawiewu ?? (któe jest oświetlone w każdym samohcodzie )
oświetlenie zamykania kratek widziałem w A6 i mega zaj....... to wygląda, mógłby ktos wstawić zdjęcie jak to wygląda w A4 B5, Ja mam z 98r i za bardzo nie widze możliwości tego przerobienia u siebie :kwasny: a może ktoś ma jakiś ciekawy pomysł ???
pozdrawiam wszystkich
tak tylko o te pokrętła chodzi[br]Dopisany: 29 Sierpień 2008, 13:08 _________________________________________________zaraz poszukam po necie to coś może znajde
Jako, że nie mam pod ręką nocnego zdjęcia swojej, wrzucam znalezione gdzieś w necie
Tu są linki
Podświetlanie nawiewów
Klamki
Wprawdzie te podświetlanie nawiewów w A4 troche inaczej wygląda ale coś w tym stylu
hmm niby wszystko jasne ale u mnie są chyba takie nawiewy jak w modelach od 95 i jka jest na nawiewie narysowane kolko pelne i puste jako otwarte zamkniete to to jest poprostu biala farba na czarnym plastiky a nie biale szkielko przezroczyste wiec nawet jak sie diodke wstawi pod spod to i tak nie przebije swiatlo :kwasny:
tak mi sie wydaje a jak jestem w błędzie to neich mnie ktoś wyprsotuje .
ewentualnie może ma ktoś pomysł jak to zrobić inaczej ??
Dobrze myślisz nie przebije światło, ale da się takie kratki w dobrej cenie dostać ostatnio kolega z forum sprzedawał tanio komplet szkoda że nie kupiłem
Panowie puki kolega da nam instrukcje dokladna co do oświetlenia klamek mam jeszcze jedno pytanko w sprawie lampki w podsufitce z przodu .
na pierwszej stronie wątku jest zdjęcie ale niech ktoś napisze czy to jest zdjęcie z wersji od 99 czy po 1 lifcie ? chciałbym zmienić sobie na taką lampkę żeby mieć te diody i oswietlone przyciski ale w ogłoszeniach znalazłem lampke z roku 99 i jest ona całkiem inna jest sporo większa i ma oddzielne świałta na pasażera i kierowcę a tu jest wszystko razem pod jedną szybką
tu jest link do tej innej lampki : http://allegro.pl/item428044501_lampka_wewnetrzna_z_diodami_audi_a4_99r.html
prosiłbym o krótkie wyjaśnienie i ewentualne info czy tą lampkę z aukcji da się bez problemu zamontować do wersji z roku 98 czy będzie coś nie tak ??
pozdrawiam [br]Dopisany: 01 Wrzesień 2008, 11:33_________________________________________________Kolego "stomi" :gwizdanie:
Czekamy na jakieś info z montowania kolejnego oświetlenia klamek .
Jak nie masz fotek to chociaz napisz jakiej wielkości diody wstawiles i jaki opornik no i przydałoby się zdjęcie w którym dokładnie miejscu jest dioda, aha i jeszcze jedno czy poprostu wywiercileś dziurkę i wsadziłeś diodę czy wcześniej przed włożeniem diody dałeś jakiś dystans żeby mocno nie wystawała ??
Pozdrawiam :hi: Czekam na info bo pod koniec tygodnia zabieram się za podświetlenie klameczek .
Dzień coraz krótszy trzeba zrobić pełny pakiet oświetlenia będzie się przyjemniej jeździło :cool:
No i pytanko do wszystkich czy ktoś się orientuje czy jeżeli nie mam z tyłu elektrycznych szyb to będę miałdo czego podłączyć takie oświetlenie , zastanawiałem się czy będziemożan podłączyć do zasilania lampki która się włącza po otwarciu drzwi ta co jest na brzegu drzwi ??? Co otym sądzicie ?
nie da się bo ta lampka z linka jest poliftowa
Fajny temacik - też bym sobie takie klameczki chętnie wyrezał :good:
Niecierpliwie czekam na opis kolegi stomi.
Jakieś fotki mile widziane również :good:
Cześć, moje oświetlenie z tego co widze nie jest aż tak pracochłonne jak kolega podał w linku wyżej ale efekt myśle że też jest niezły, wygląda to tak:
Odkręcamy drzwi
1 śrubka
2 śrubka
3,4,5 śrubka
W sumie mamy 5 śrub :)
Podciągamy tapicerke do góry i schodzi z zaczepów
Łączymy diode 3mm z opornikiem 1000om (1kilo ohm?), opornik wlutowałem do + diody czyli tej dłuższej nóżki następnie podłączyłem ją do kabla i zaizolowałem
Najważniejsze jest miejsce na dziurke wiercimy ją wiertłem 3mm w miejscu jak na zdjęciu wtedy fajnie odbija się światło od chromowanej klamki :)
sory za jakość ale troche ta fota nie wyszła
Następnie łączymy diode z wtyczką(którą wcześniej odłączyliśmy od przycisku) od szyb + do +, -do -; Ja przpusciłem kable od diody od góry razem z innymi kablami, przeciągnąłem przez całą wtyczkę i tak założyłem
Wkładamy diode w dziurke, powinno nam ładnie spasować, i od środka zaklejamy klejem, np. kropelką, na zewnątrz to wygląda tak.
Efekt końcowy jest taki
Myśle że wszystko jest w miare zrozumiale napisane :wink4:
Czas pracy po zlutowaniu diody z opornikiem 15 minut
Co do oświetlenia tylnich klamek to jak ktoś nie ma elektryki z tyłu to trzeba bedzie puścić kabel chyba najbliżej od światełka, sam sie jeszcze zastanawiam, w ostateczności zostawie jak jest, ja z tyłu nie jeżdze :>, dodam jeszcze że regulacją podświetlenia tablicy nie da się regulować podświetlenia tej diody, a przynajmniej nic nie widać
panowie pytanko za 100 pkt. Pakiet oświetlenia na jaki kolor było podświetlenie nie wiem jak to nazwać nóg na allegro widziałem taką półkę i była tam lampka w tej półce ona powinna świecić na biało czy na czerwono jak jest w ori, i czy te podświetlenie występowało po obu stronach, i czy świeciło się po otwarciu drzwi czy cały czas
Co do pytania kolegi Grippen
- lampka świeci na biało i tylko po otwarciu drzwi i przynajmniej u mnie świeci po obu stronach , jedynie z tyłu nie ma chociaż może byly wersje że było podświeltenie z tyłu ale raczej nie. Za mało tam miejsca i byłoby bez sensu.
Teraz ja mam pytanko do "Stomi"
- rozumiem że to jest zwykla dioda czyli ta co świeci bardziej punktowo , a probowałes może montować diodę która śiweci światłem rozproszonym i skierować ją nie na klamke tylko na obudową za klamką czyli na te tło czarne za klamką, ewentulanie może tą diodę zwykła spróbować skerować na ścianke a nie na klamke :mysli:
próbowałeś różne wersje czy tylko od razu tak jak jest ?
- mysle sobie czy nie dąłoby się właśnie diodą ze światłem rozproszonym podświetlić całej wneki, bo u ciebie ładnie te światło się odbija ale jezeli podświetlona byłaby cała wnęka równym światłem to może jeszcze łądnie by wyglądało
Co wy na to ? :mysli:
A u mnie świeci tylko jedna strona w zależności od tego, które drzwi są otwarte. :mysli:
ciekaw jestem jak to wygląda czy jest to białe światło jak mocne mógłby ktoś zamieścić fotke będe wdzięczny
- sprawdź czy po drugiej stronie masz szkiełko od lampki jeżlei tak to przepalona żarówka albo coś gdzieś nie łączy.
- światło jest białe chociaż teraz lekko żółte bo juz żaróki stare ale jak kupisz żarówki jakieś bluevision to będziesz miał krystalicznie białe światło , nie jest to jkais halogen że bardzo mocno świeci ale ale to jest taka żaróka jak masz w podsufitce te które są odzielnie do pasażera i kierowcy nie ta długa pośrodku tylko te boczne więc możesz sobie wyobrazić jak to wygląda jak coś takiego dasz pod nogami , ogólnie bardzo fajna i przyjemna sprawa wieczorkiem jak sie wsiada i wysiada z autka :) Nie mam jak zrobić zdjęcia, ponieważ zgubiłem aparat :kwasny:
