Dziwne zachowanie sprzęgła
Witam
Audi posiadam dopiero od 2 miesięcy Kupiłem je po znajomości z wiarygodnym przebiegem i dobrym stanie. Były właściciel poinformował mnie o dziwnym działaniu pedału sprzęgła Miał tak od 10 lat - od momenttu jak kupił a ja chciałbym się dowiedziec czy ktoś tez miał taki problem i jak go rozwiązał.
Już opisuję o co chodzi
A mianowicie jak jest zimno na dworze i auto nie jest jakoś długo w trasie pedał sprzęgła ( jak i samo sprzęgło) dziala normalnie tak jak w każdym innym aucie U mnie łapie trochę wyżej w porównaniu z poprzednim moim autem - Ople Astrą F
A jak jest ciepło na zewnątrz lub przejadę większy dystans tak ok 60km to przy wrzucaniu pierwszych 3 biegów pedał podnosi się tylko trochę od podłogi i dopiero po czasie powoli wraca do swojego położenia Ja tak samo jak poprzedni właściciel pomagam mu nogą Czasami pedała też działa normalnie a nie cały czas tak jak opisałem.
Jak właśnie podnosi się powoli to sprzęgło ciągnie od samej podłogi (bardzo krótkie)
A np za kilkanaście ninut jest już ok
Przy okazji innych prac przy aucie zleciłem wymianę płynu w sprzęgle i odpowietrzenie ale to nie pomogło.
Narazie nie mam zamiaru tego robić cgyba że sprzęgło się spali chociaz na hydraulice to nei jest takie łatwe a z resztą do teraz się nie spaliło i z resztą nie ma charakterystycznego zapachu przypalonego sprzegła.
Trochę się rozpisałem ale wracając do początku Może tęż ktoś miał taki przypadek LIcze na konretne dpowiedzi a nie typu wymień całe zestaw sprzęgła :)
O podobych problemach czytałem na inncyh forach jedni wymieniali wysprzęglik i nie pomagało a inny tylko uszczelaniacz na wysprzęgliku i było ok
Podreślam że u mnie takie zjawisko nie jest zaraz po dopaleniu auta
Dzięki za odp POzdro4all
